san-1-tehnik
san-1-tehnik
07.12.2008 в 23:30:08
Вообще регулятор из шарового крана ну очень хреновый мало того здесь вам подробно обьяснят что будет с шаровым краном если его использовать как регулирующую арматуру.кроме того с терморегулятором жизнь прекрасна достаточно установить перед ним обыкновенный шаровой кран,так как клапан под термостатическую головку частенико не перекрывает давление воды и снять радиатор будет затруднительно вот тут вам и пригодиться шаровой кран ,а на нижний клапан ставить шаровой кран не надо клапан и сам прекрасно держит давление,а в ответ на то что какая то запорная арматура хорошо работает с грязной водой отвечаю с водой содержащей твердые частицы запорная и регулирующяя арматура не дружат в одинаковой степени. Так что ставьте клапана под термостатическую головку.
vk
vk
08.12.2008 в 11:20:34
san-1-tehnik написал : ставьте клапана
Спасибо за совет.
«Клапана» - это значит 2 клапана на прямую и на обратку? Я представляю себе следующую схему: вход- шаровой, ТРВ, радиатор, шаровой –выход (+байпас. Система однотрубная) . Зачем второй клапан?
По поводу «не дружбы» ТРВ с твёрдыми примесями сантехник грешит, что проходное сечение ТРВ таково, что более подвержено забиванию, чем у шарового крана. ТРВ можно разобрать и почистить?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
08.12.2008 в 23:28:37
я имел в виду один шаровой на подаче но и наша схема пойдет ситема то однотрубная.
san-1-tehnik написал : а на нижний клапан ставить шаровой кран не надо клапан и сам прекрасно держит давление
vk
vk
09.12.2008 в 10:00:15
san-1-tehnik написал : один шаровой на подаче
Я правильно понимаю: вход - шаровый - клапан(ТРВ) - радиатор - клапан - выход ?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
09.12.2008 в 22:41:11
Да
vk
vk
14.12.2008 в 20:53:56
Поставил всё же радиаторные краны RBM верхний и нижний. Пытаюсь перекрыть батареи - течёт. Седло и конус клапана не притёрты. Притираю со страшным скрипом штатной рукояткой, потом гаечным ключём. И так - два дня. Итог. Практически закрыл. Слегка влажные, но не капают. Один вентиль практически убил (помял гаечным ключём). Не знаю, как буду открывать, наверно, заменой. Говорили сантехники - ставь шаровые.
Сан-Сан
Сан-Сан
14.12.2008 в 21:44:04
шаровые краны- это ЗАПОРНАЯ арматура, а не регулировочная!
vk
vk
14.12.2008 в 21:49:29
Сан-Сан написал : ЗАПОРНАЯ арматура, а не регулировочная
Т.е. радиаторный кран не обязан перекрывать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.12.2008 в 22:07:50
vk Обязан. Неужели и RBM окитаёзился? Раньше таких траблов с ними не было...
san-1-tehnik
san-1-tehnik
14.12.2008 в 23:04:14
vk написал : Притираю со страшным скрипом штатной рукояткой, потом гаечным ключём. И так - два дня.
вот бы посмотреть хотя бы фото,мне для себя чисто по приколу.
vk
vk
15.12.2008 в 10:46:24
san-1-tehnik Это надо на видео, со звуком и с "запикиванием" моих комментариев. Приезжайте с пивком, дам покрутить.
