Оставить все как есть - т.е. отсечники особо не надо?
11.04.2009 в 14:00:25
11.04.2009 в 14:09:54
одна ветка 7 батарей - , двухконтурник, Терморегуляторы данфос -RTD-N, Можно ли балансировку каждой батареи выполнить терморегулятором? - у него есть настройка клапана.
11.04.2009 в 14:30:23
Конечно не надо.У вас автономка.
11.04.2009 в 14:44:35
Терморегулятор для этого и предназначен.Окна при настройке, должны быть закрыты.
11.04.2009 в 15:29:40
Перекрыть регулятор можно, только пластиковой крышкой и термоголовкой вы его не перекроете - надо использовать специальный колпачок (на рисунке).
11.04.2009 в 21:45:39
fontanero написал : Терморегулятор для этого и предназначен
само название терморегулятор говорит о том,что он предназначен для регулировки температуры радиатора,а не балансировки.Балансировку радиаторов в системе лучше выполнять нижним вентилем(если только там не шаровик). Как говорится терморегулятор крутят все кто захочет при этом не нарушая общей балансировки системы,а вот нижний крутят только при снятии радиатора. Да и то"правильный" сантехник при замене радиатора на сколько оборотов был приоткрыт вентиль,на столько же и приоткроет вновь.
Сантехнические работы Москва и область
14.04.2009 в 21:56:50
Нижние отсечные служат для балансировки системы и для снятия радиаторов при надобности ,дело ваше (раньше и верхние редко ставили),я бы посоветовал ставить чтоб потом не пожалеть (нормальное отопление делается на года и соответственно требует расходов)
25.04.2009 в 20:19:34
Нужно, регултор для перекрывания не предназначен и полностью, вполне вероятно, перекрывать не будет.
25.04.2009 в 20:58:50
Регулировочный кран не является запорный (читай первое слово)
Перед ним надо ставить шаровый кран.
Да он закрывает полностью, но был у нас реальный случай:
Квартира отделывалась, одни делали сантехнику, поставили краны данфос на батарей. За ними пришли отделочники начали рихтовать квартиру. Чтобы наклеит обои за батареей снали её, закрыв кран данфос, все ок наклеели и ушли домой. Ночью похолодало сети увелияили темпу и давление немного, кран обосался, причем не хило затопило мебельный магазин.
Точно где было не скажу но к нам приходил один из эотих горе отделочников и матерился на краны типа че за фуфло, не перекрыло и тд.
Жалко их было немного.
25.04.2009 в 21:58:41
Ребята ! Вы прямо как в анекдоте: "Рация на танке!" ,Т-стартер пишет:
soloden написал : у меня дом дачный, двухконтурник
26.04.2009 в 09:01:00
овентроп перекрывает полностью с установленной термоголовой ен пробывал... но в таком варианте - закрывает.
