Borman77
Borman77
27.04.2009 в 12:36:46
А кто-нибудь подскажет по поводу FAR-овского ручного регулирующего клапана (http://www.far-market.ru/katalog/v_rz2.htm) ? Является ли он запорным? Можно ли, перекрыв его + клапан на обратке, снять радиатор? Предполагается, что трубы будут "выныривать" из стены (перпендикулярно стене) и очень не хочется ставить туда ничего лишнего. С эстетической стороны, идеальным вариантом будет установка двух угловых клапанов: сверху регулировочно-запорный (с барашком), снизу запорный с крышечкой.
Demon556
Demon556
27.04.2009 в 23:06:07
Регулирующий - не запорный. С закрытым регулирующим можно снять на полдня батарею, подставив миску на всякий случай, а вот оставлять без присмотра уже не стоит - чуть давление измениться и побежит ручей. А может и вообще не запирать намертво. Запорные краны нужны.
Tul
Tul
27.04.2009 в 23:49:24
я струбциной перекрывал! Нормально перекрывается дефолтный пластиковый колпачек и термоголовки не имеют жесткости необходимой т.е. либо струбцину за 50р купить, либо вышеназванный колпачек за штуку - и нормально перекроется
SergeyE
SergeyE
28.04.2009 в 10:54:54
Demon556 написал : Регулирующий - не запорный. С закрытым регулирующим можно снять на полдня батарею,
а крышку/заглушку накрутить на него можно ???
Tul
Tul
28.04.2009 в 12:06:37
можно и наверное даже нужно, я накручивал)
Borman77
Borman77
28.04.2009 в 14:13:09
Во, это уже реальнее! Заглушка на место американки. Батарею можно будет поставить даже если после снятия заглушки будет оттуда сочиться вода. На американке же резиновое уплотнение :)
Borman77
Borman77
28.04.2009 в 15:00:10
Позволю себе задать еще один вопрос по данной теме:
Имеется: однотрубный стояк отопления и отводы от него к радиатору- черная труба 3/4". Установлен "плохой" конвектор + байпасс 3/4".
Что нужно?- Установить радиатор Sira (8 секций) с запорно-регулирующим клапаном (сверху) и запорным (снизу).
Вопрос: Можно ли сделать байпасс и выводы с резьбой под радиатор трубой 1/2" ???
Зачем?- хочется немного сэкономить на запорных и регулировочных клапанах (1/2 почти в 2 раза дешевле, чем 3/4") А радиаторов- 6 штук!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2009 в 17:33:24
2Borman77 Сэкономьте на байпасах. Поставьте 1\2" вместо 3\4". Но лучше сэкономить на радиаторах
Borman77 написал : А радиаторов- 6 штук!
Но не на подводке к ним. В смысле, не менять.
Borman77
Borman77
28.04.2009 в 18:31:42
Весь смысл в том, что сейчас стоят страшненькие конвекторы, поставленные строителями при сдаче дома. Они работают нормально (в силу своих возможностей). Проблем с циркуляцией нет. Задача- поставить нормальные полноценные радиаторы + спрятать в стену подводку. Вот и спрашиваю, можно ли до байпаса довести 3/4 (как и стояк), а далее (байпас+отводы на радиатор) сделать 1/2"?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2009 в 18:51:10
Borman77 написал : можно ли до байпаса довести 3/4 (как и стояк), а далее (байпас+отводы на радиатор) сделать 1/2"?
Можно, но не нужно.
Borman77
Borman77
28.04.2009 в 19:25:45
Ок, тогда отводы и краны оставляем 3/4. А какой сделать байпас? Понятно, что 1/2 - лучше, результат гарантирован. Но не является ли это нарушением? Т.к. если регулирующий кран прикрыт (или вообще закрыт), то мы заужаем стояк до диаметра байпаса.
