AlexMax Да и хрен с ним...Главное, что разм...направление имеет значение!
11.12.2009 в 21:26:59
11.12.2009 в 21:38:39
разые клапаны бывают - у тех, которых шток в размер золотника-направление потока значения не имеет...
12.12.2009 в 11:59:39
Мнения разделились - так кто прав?
12.12.2009 в 16:39:53
ИМХО на клапане должна быть стрелочка, направление потока, вот по ней и ставьте
12.12.2009 в 16:53:00
2печник_09 Нет там стрелки. Они все с американкой, американка- выход, другая сторона- вход.
12.12.2009 в 16:53:14
Так а если подача снизу??? через боченок в радиатор его тогда??? Не оч красиво + кран будет не съемный. Ну тоест mgthtrhsk его а если откручивать то он то на радиаторе остаеться а не на трубе!!!
12.12.2009 в 16:59:38
Ставьте вниз на подачу и не заморачивайтесь.
12.12.2009 в 23:14:51
Нельзя ибо температуру то головка снимать будет не правильно - на полу всегда холоднее
12.12.2009 в 23:44:28
Термостатический вентиль под термостатическую головку устанавливается только для определённого направления потока, т.к. его внутреннее устройство предполагает работу седла только в одном направлении. То, что он будет стоять внизу- абсолютно не страшно- термостатическая головка строго говоря не температуру измеряет, а автоматически изменяет подачу теплоносителя в прибор в случае изменения того уровня температуры в помещении, при котором Вам комфортно (под потолком это будет, на полу или ещё где-то - не очень важно).
Если говорить о ручном регулировании, то у нас есть вентили, которые всё равно в каком направлении потока их ставить Vt 17, Vt 18 - у них для этого особая внутренняя конструкция- вместо седла- цилиндрическмй запор
Про возможные варианты радиаторных узлов посмотрите в нашем техническом каталоге- там достаточно подробно всё описано
29.01.2010 в 16:16:27
Поискал на форуме и не нашел никакой информации по поводу необходимости установки терморегулятора.
Хотелось бы понять важность установки терморегулятора: есть ли от него польза?
У меня куплены биметаллические радиаторы одной популярной фирмы.
На кухню 5 секций в комнату 11 секций.
Если тема уже поднималась то буду признателен за присланные ссылки.
Заранее благодарен за ответы.
29.01.2010 в 17:03:53
необходимости и важности нет польза есть
