2solvik Я чёто с ценами по ссылке впал в ступор...:o
29.10.2009 в 18:38:15
29.10.2009 в 18:41:17
Да, вот только ещё хотел уточнить, трубы у меня полипропилен, теплопроводность низкая, поэтому возможно у меня всё нормально и работает, т.к. не подогревают терморегулятор
29.10.2009 в 18:44:08
NNN Открыл первую попавшую страницу. Народу показать что за радиаторы... Я сам офигел...Неужели город ставит радиаторы за 450 Евро?
30.10.2009 в 09:16:52
Посмотрел вечером ещё раз. Так вот у меня большинство регуляторов стоит под 45 градусов, а не под 70, как я писал раньше. Сравнивал разницу батарей в нагреве - одинаковую температуру дают по сравнению с горизонтально расположенным при условии установки на 1/4 деления в сторону увеличения. Так что влияет расположение терморегулятора, хоть незначительно, но влияет.
11.12.2009 в 19:36:03
Народ подскажите, если ставить терморегулятор на радиатор - он должен быть в верху в горизонтальном положении - это ясно. и хорошо когда подача сверху (речь о многоэтажном доме) А как быть если подача снизу? Или он все равно действует прикрывая выход из батареи?
Схема в аттаче - вопрос насколько рабочая такая схема?
11.12.2009 в 19:53:53
Работоспособна, если термоклапан перевернуть по направлению потока.
11.12.2009 в 20:08:51
А какая разница? Он просто тупо перекрывает подачу - сильне или меньше. Просто он то обратку прикрывать будет...
11.12.2009 в 20:17:26
Levit написал : А какая разница?
Если просто..в двух словах...Одна даёт, а другая дразнится. Конструктив термоклапана таков, что он может при определённых условиях не закрыться будучи поставлен раком.
11.12.2009 в 20:27:24
Разьясните в чем может быть проблема?
11.12.2009 в 20:32:57
2Levit Рабочая среда при движении через термоклапан должна поджимать его тарелку к седлу, а не отжимать. При больших скоростях потока термоклапан может быть обречён остаться в открытом положении надолго безотносительно воздействию на него термоголовки.
11.12.2009 в 21:24:03
NNN написал : при движении через термоклапан должна поджимать его тарелку к седлу, а не отжимать.
Да, только с точностью наоборот :)
