mastermind написал : А если, допустим, эти 20 будут уже на 5. Куда крутить?
Так не бывает.
14.08.2009 в 10:26:31
Так не бывает.
14.08.2009 в 10:28:36
Кстати, гораздо больше влияет то, что термоголовка и батарея за шторой, чем то, как она стоит.
14.08.2009 в 11:09:26
В районе термокламана еть шум в батарее термоголовка стоит на подаче как избавиться от шума? сантехники говорят мол пока дом не доделан работает только 1 этаж из 4, насос все гоняет через один этаж. от этого и шум от повышенного расхода теплоносителя.
14.08.2009 в 12:43:17
Шум появляется из-за большой скорости потока, которая увеличивается в клапане по причине сильного заужения. Сантехники скорее всего правы и это исчезнет, но не полностью. При установке термоклапанов лучше использовать насос с изменяемой частотой вращения. Тогда скорость потока будет всегда одинакова не зависимо от положения штока в клапане
14.08.2009 в 13:29:31
выходит шум это побочный эффект термоклапана? даже в пособии по настройке сейчас прочитал шумит - значит работает что-то не очень хорошо это, при обсолютной тишине в комнате - спать мешает
27.08.2009 в 16:07:55
вертикально термоголовку ставить не следует, она будет работать некорректно. Кстати, если мало места, можно поставить термоголовку и с выносным датчиком, но она будет дороже. Лучше порпобывать поставить головку мини, в Герце такая есть длина75 мм.
01.09.2009 в 12:39:00
У меня тоже вертикально стоит (так слесари поставили), правда, другой терморегулятор. Соответственно, температуру не очень регулировал, в комнате было холодно, даже, если ставить 4.5, или даже 5. Сделал термоизоляцию трубы под клапаном и его крепежа из пенофола 3 мм, стало гораздо лучше. Да, еще шторы сильно влияют, в одной комнате шторы до подоконника - там лучше работает, в другой до пола, там похуже.
01.09.2009 в 14:45:35
Про шторы согласен. Как то сдали офисное помещение, поставил термоголовки. В помещении 21 градус. Но. Через день повесили тонкие шторы, почти прозрачные, через два-плотные, через три-тяжелые и толстые.. На выходные секретарь ген. директора закрыла все шторы.. Утро понедельника-вызывают исполнительного на ковер, за столом сидит генеральный, в куртке, пар изо рта, ёжится и спрашивает, "-что это за @ня!!?" :D после этого все термоголовки сняли..
29.10.2009 в 10:49:30
Makarone написал : после этого все термоголовки сняли..
а всего-то надо было поменять термоголовку на такую же, но с выносным датчиком температуры, который крепится там, где должна быть правильная температура. У Данфоса есть.
29.10.2009 в 13:38:15
Не знаю, как у кого, а у меня головки стоят по разному, правда строго вертикально только в ванной (батарея тонкая, чтобы не задевать), в основном под углом 70-80 градусов, есть и горизонтально, но мало, т.к. не удобно, можно задеть. Так вот регулируется температура и работают терморегуляторы очень даже адекватно. Для примера, положение 3,5 - это около 17-18 градусов. 4 - это 20-22, 4,5 - это 24-25, а 5 и 30 может нагнать. Никаких проблем с регулировкой нет, как выставил, так и работает, самое главное - однозначно работает, а не так, что один регулятор по-одному работает, а другой - по-другому. И шторы висят и без штор, проблем пока не было.
29.10.2009 в 17:34:34
А у меня поставили радиаторы в квартире(по капитальному ремонту дома). Мастер вообще снял ручку регулятора. Выставил внутреннюю шкалу на 3,5 и сказал что-бы я не трогал... А мне то хочется тронуть:) Если серьезно то, могу я поставить ручку на место? И будет ли регулироваться температура? Чем это грозит?
И еще. В комнату с метражом 12-13 кв.м. поставили 5 секционный. А он расчитан на 7-10 кв.м.
Батареи фирмы ОАО"Сантехпром" Поставили только сегодня. Может пока не поздно попросить чтобы поменяли или и так будет тепло? А у других соседей на комнату в 20 кв. м. ставят 7 секционный. Может город экономит?
