Виталий С
Виталий С
19.03.2010 в 21:46:46
Маринер написал : По своей давней, но очень большой практике, могу сказать, что данный узел (клапан/регулятор. клапаны тогда были наши, сами регуляторы "импортные") очень нестабилен и капризен. Уж сколько по гарантии поменяли "жильцам" заклинивших и текущих клапанов, не счесть.
У меня в квартире стоят Данфосы уже больше 16-ти лет. 3 штуки, вентиля тоже Данфос. В доме 2 штуки в санузлах около 8-ми лет, причём работают они в системе ГВС (батареи в с/у запитаны от ГВС). Там вентиля наши (шли в сборе с конвекторами).
Serg21220
Serg21220
Волгоград
26.03.2010 в 10:11:59
Меняю радиаторы. Изначально планировал поставить ручные терморегуляторы (без термостата). Компания, которая производит работы, советует поставить обычные полупроходные краны (giacomini). Мотивируют тем, что дом старый, непонятно, сколько грязи в трубах и тд - говорят, терморегулятор может засорятся. Но при желании с моей стороны, могут поставить как автоматические с термостатом, так и обычные без термостата (Danfoss).
Так что ставить-то? Действительно лучше полупрох. кран?
Zhek@
Zhek@
26.03.2010 в 10:18:28
правильно говорят.Поддерживаю их точку зрения
Сантехнические работы Москва и область
alsem
alsem
26.03.2010 в 10:43:29
Ваш "старый дом", вероятнее всего, подключен к теплосетям через элеваор. В таких случаях, усановка регулирующей арматуры не приветствуется, по большому счёту. Но это мелочи.
При желании, любую воду в ооплении можно назвать грязной. По oventrop, могу сказать вполне ответственно - клапан серии AZ (это, как раз для однотрубных систем, восточного типа) прекрасно работает, на многих объектах. И не один год:) .
Untitled
Untitled
26.03.2010 в 11:30:58
я поставил автоматические Данфосс и совсем зря :(
У нас температуру теплоносителя ЖЭК меняет сам в зависомсти от Т воздуха на улице.
Т.е. стоят всегда в полностью открытом положении. Убавлятиь не приходилось, т.к. как теплеет, так ЖЭК сам "снижает обороты"... Деньги на ветер получилось
Serg21220
Serg21220
Волгоград
26.03.2010 в 12:00:57
Еще такой вопрос: в той компании говорят, что можно регулировать и полупроходными кранами (напр., закрывать нижний, или "полуоткрывать" верхний), главное, чтобы слишком долго (>года) краны не были в одном и том же положении. Это так? Т.е. в какой-то степени темп-ру можно будет рег-ть и полупрох. кранами?
И последнее. С учетом того, что подоконники низкие (70см. от уровня пола), получается, что расстояние от пола до радиатора ~8см., от радиатора до подоконника ~5см. Какая часть мощности радиатора будет теряться за счет этого (2 радиатора - в нише под подоконником), один - не в нише.
lipskiy
lipskiy
26.03.2010 в 12:12:50
Я поставил себе автоматический Данфос (пока один). Работает отлично уже вторую зиму. Польза несомненная, отопление жарит как сумасшедшее постоянно, а за бортом погода часто сильно меняется. Но в комнате стабильно +24, а раньше не продохнуть было в оттепели. Радиатор то теплый, то холодный - регулировка работает отлично. Буду ставить во всех комнатах.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
26.03.2010 в 13:29:36
lipskiy написал : Радиатор то теплый, то холодный - регулировка работает отлично. Буду ставить во всех комнатах.
А у вас радиатор в нише?
В мои условиях, боюсь (два радиатора в нише и один только не в нише) врят ли правильно работать будет. Если только с выносным датчиком взять?
И не будет ли засоряться? Дом не новый-то. И кто знает, что там в трубах. А как мне сказали, достаточно для такого регулятора небольшой соринки, чтобы она все сильно ухудшила..
alsem
alsem
26.03.2010 в 16:04:36
Serg21220 написал : И не будет ли засоряться? Дом не новый-то. И кто знает, что там в трубах. А как мне сказали, достаточно для такого регулятора небольшой соринки, чтобы она все сильно ухудшила
Ничего у Вас не будет засоряться. А по поводу подоконников. Картинку с приписанными размерами, желательно в студию. Хотя ... это к установщикам. С этим-то могут на месте разобраться.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.03.2010 в 00:07:59
Serg21220 написал : С учетом того, что подоконники низкие (70см. от уровня пола), получается, что расстояние от пола до радиатора ~8см., от радиатора до подоконника ~5см. Какая часть мощности радиатора будет теряться за счет этого (2 радиатора - в нише под подоконником), один - не в нише.
Ответ на фото
Виталий С
Виталий С
30.03.2010 в 00:18:22
Serg21220 написал : И не будет ли засоряться? Дом не новый-то. И кто знает, что там в трубах. А как мне сказали, достаточно для такого регулятора небольшой соринки, чтобы она все сильно ухудшила..
Живу в посёлке бывшей в/ч. Дом 1974 года. Стоят автоматы Данфосс с выносными датчиками (3 штуки) уже 15 лет! Работают всё это время идеально. Недавно (пару месяцев) менял батарею. Вентиль как новенький, даже намёка на грязь нет.
