x-x
x-x
09.04.2010 в 19:08:57
Подскажите, сегодня купили терморегулятор на батарею, попросил продавца подсказать что-нибудь понадёжнее и получше. В итоге он насоветовал терморегулятор FAR вроде как итальянский качественный и т.д., вообщем отдали 1500 руб и только дома, при ближайшем рассмотрении до меня дошло. Внутри этого регулятора маленькая маленькая дырочка. В разы меньше диаметра трубы. Получается же в радиатор он будет гораздо меньше воды пропускать и соответственно от этого регулятора холоднее станет? Плюс ко всему, что если там засор будет?
ty-lev
ty-lev
09.04.2010 в 21:40:31
x-x написал : Внутри этого регулятора маленькая маленькая дырочка.
Так на всех терморегуляторах.
master.msk
master.msk
09.04.2010 в 23:27:52
2x-x если подключение 2Х трубное проблем точно не будет.
rubin10
rubin10
Казань
19.10.2010 в 02:50:03
Нужен совет: Имеем однотрубную П-образную систему, подводка и стояки 3/4, байпасы 1/2, радиаторы биметалл, имеет ли смысл поставить клапан данфосс RA-G (RTD-G по старой классификации) 1вместо 3/4 для увеличения условного прохода, чтобы через байпас перетекало меньше теплоносителя. И имеет ли смысл еще и пепеподклюсить радиатор по диагонали (8 секций). Это первый сезон после замены отопления, так что я не знаю как оно у нас в доме будет работать, хочется подстраховаться. Да, и такой момент, моя комната на обратном стояке П-образной схемы находится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2010 в 09:34:55
rubin10 написал : на обратном стояке
Смысла ни в диагональном подключении, ни в гигантском клапане нет.
Краны для отсечки есть? Будет холодно - снимете клапан вовсе. Толку от этого немного - но психологический эффект несомненный. ;)
rubin10
rubin10
Казань
19.10.2010 в 17:33:50
ВТБ! написал : Смысла ни в диагональном подключении, ни в гигантском клапане нет.
Ну насчет диагонального подключения не уверен, в данный момент даже без клапана радиатор прогрет неравномерно, это скорее всего говорит в малом перепаде давления на входе и выходе радиатора, т.к. система абсолютно новая и забиться она скорее всего не могла.
ВТБ! написал : Краны для отсечки есть? Будет холодно - снимете клапан вовсе.
Краны для отсечек, естественно, есть, я вообще планирую параллельно с клапаном поставить шунтирующий шаровый кран, чтобы в случае войны или ЧС не возиться со снятием клапана. Опять скажете психологический эффект??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2010 в 17:40:57
rubin10 написал : в данный момент даже без клапана радиатор прогрет неравномерно, это скорее всего говорит в малом перепаде давления на входе и выходе радиатора, т.к. система абсолютно новая и забиться она скорее всего не могла
Завоздушивание? Или всё-таки нижняя подача.
Опишите распределение "тепла" по вертикали и по секциям. Несколько секций равномерно тёплых , а остальные тёплые сверху и холодные снизу?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2010 в 17:42:46
rubin10 написал : планирую параллельно с клапаном поставить шунтирующий шаровый кран
Не надо.
rubin10
rubin10
Казань
19.10.2010 в 20:36:50
ВТБ! написал : Опишите распределение "тепла" по вертикали и по секциям. Несколько секций равномерно тёплых , а остальные тёплые сверху и холодные снизу?
На моем стояке верхняя подача, но обратка, т.к. нижняя раздача схема П-образная, на соседнем стояке этой же П-пары (соседняя комната) нижняя подача, там батареи, естественно, более теплые и более равномерно прогретые. Завоздушивание вряд-ли, маевский сверху спускал. Распеределение уменьшения тмпературы секций очень равномерное как по высоте, так и по горизонтали, а если быть совсем точнее, то по диагонали оно обывает от подающего (левый верхний) входа до нижнего правого (заглушка). На кухне (это вообще соседняя пара стояков) раздача нижняя, батарея равномерно прогрета.
rubin10
rubin10
Казань
19.10.2010 в 21:00:44
ВТБ! написал : Сообщение от rubin10
планирую параллельно с клапаном поставить шунтирующий шаровый кранНе надо.
Почему не надо??, вдруг в 35-градусный мороз забьется клапан или еще что-нибудь??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2010 в 23:04:32
rubin10 написал : нижняя подача, там батареи, естественно, более теплые и более равномерно прогретые
При нижней подаче равномерно? Повезло.
Сейчас клапан есть? Картина такая, что циркуляция через батарею самая минимальная.
