rubin10
rubin10
Казань
22.10.2010 в 19:20:35
SVKan написал : Сообщение от Serg21220
А если сейчас верх радиаторов заметно теплее низа - то отсюда еще не следует, что подача верхняя?Следует
А вот у меня сомнение возникло, какая у меня подача, после охлаждения радиаторв при первоначальном открытии вентиля теплеет быстрее нижняя американка, в вот в длительном режиме работы радиатора , верх батереи теплее низа, я совсем запутался. Причем, на обоих смежных стояках П-образной однотрубной системы ситуация на радиаторах одинаковая - верх теплее низа, так не должно быть, в одном стояке вода идет вверх, а в другом в низ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2010 в 22:27:39
rubin10 написал : так не должно быть
Должно - конвекционное движение. Теплоносителя сверху вниз, воздуха снизу вверх.
ty-lev
ty-lev
23.10.2010 в 00:29:21
rubin10 написал : так не должно быть,
По законам физики, тёплая вода поднимается вверх, холодная опускается в низ.
rubin10
rubin10
Казань
23.10.2010 в 00:43:10
значит терморегулятор придется вниз ставить на вход батареи?? или по идее все равно, куда его ставить, главное соблюсти направление потока воды и на стрелки клапане??
ty-lev
ty-lev
23.10.2010 в 00:51:41
rubin10 написал : главное соблюсти направление потока воды и на стрелки клапане??
именно так.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2010 в 08:38:45
Serg21220 написал : как определить, нижняя подача, иль верхняя?
Перекрыть краны; дождаться, пока батарея остынет; открыть и проверить, который отвод нагреется раньше.
Serg21220 написал : Правильно ли я понимаю, что верхняя - предпочтительнее?
"-У всех свои недостатки" (С) :) При верхней возможно завоздушивание - но это легко решаемая проблема.
rubin10
rubin10
Казань
23.10.2010 в 21:18:13
ВТБ! написал : Сообщение от Serg21220
Правильно ли я понимаю, что верхняя - предпочтительнее?"-У всех свои недостатки" (С)
А при нижней, я так понимаю, желательно все таки подключить батарею по диагонали??, чтобы внизу не заставивалась холодная вода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2010 в 21:41:25
rubin10 написал : при нижней, я так понимаю, желательно все таки подключить батарею по диагонали
Иногда помогает, но не всегда.
rubin10
rubin10
Казань
24.10.2010 в 00:18:12
а ЧТО ТОГДА??? перекрестить подводящие трубы и сделать из нижней подводки верхнюю??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2010 в 12:29:21
rubin10 написал : перекрестить подводящие трубы и сделать из нижней подводки верхнюю?
В идеале да - и автоматический газоотводчик добавить, чтобы всему стояку "сюрприз" не устроить.
Другой вариант это трубка в верхний коллектор. И по физике должно работать, и владельцы утверждают, что работает.
rubin10
rubin10
Казань
24.10.2010 в 15:23:59
ВТБ! написал : Другой вариант это трубка в верхний коллектор.
Не совсем, а точнее совсем непонятно, что это такое??
