rubin10
rubin10
Казань
24.10.2010 в 20:34:52
ВТБ! написал : При верхней возможно завоздушивание - но это легко решаемая проблема.
А не подскажет кто-нибудь. есть ли смысл закрепить радиатор под небольшим уклоном, так чтобы угол радиатора с "маевским" оказался в самом верху??? для облегчения процеса изгнания воздуха из системы.
_dmitry
_dmitry
24.10.2010 в 22:47:48
rubin10 написал : угол радиатора с "маевским" оказался в самом верху
Думаю, что нет. У меня около 5 лет стоят при горизонтальном положении и не было в них необходимости. И думаю, не заменить ли их на обычную заглушку, так как лишняя дырка в радиаторе не прибавляет мне спокойствия.
rubin10
rubin10
Казань
24.10.2010 в 23:45:55
ну тогда перефразируем вопрос, не будет ли хуже от малого перекоса батареи, т.к. перевешивать мне ее все равно придется для установки терморегулятора, а насчет снятия "маевского" я бы на вашем месте поставил бы маевский через дополнительный шаровый вентиль
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2010 в 23:56:11
rubin10 написал : маевский через дополнительный шаровый вентиль
Кран Майевского существенно надёжнее подобной связки. :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.10.2010 в 00:02:15
rubin10 написал : а насчет снятия "маевского" я бы на вашем месте поставил бы маевский через дополнительный шаровый вентиль
Совет года...)))во- первых вентиль не может быть шаровым, во- вторых если поставить вентиль вместо маевского, то зачем тогда маевский?
rubin10 написал : не будет ли хуже от малого перекоса батареи, т.к. перевешивать мне ее все равно придется для установки терморегулятора
Раз прямо повесить не получается- вешайте криво- хрен с ней...научно обоснуете сами знаете как... )))
_dmitry
_dmitry
25.10.2010 в 00:27:15
Тогда краном Маевским будете точно пользоваться. А криво - это у Вас пластиковая (гибкоя) подводка имеется? Просто при другой подводке еще надо постараться, чтобы не ровно подключить.
ВТБ! написал : Кран Майевского существенно надёжнее подобной связки
но слабее заглушки :-) А так его хочется убрать. Как подумаешь про нипель в кране и про высокое давление в высотке.
Достаточно часто в доме происходит залив. Из-за чего не знаю. Но поговаривают, что это результат высокого давления, так как все больше и больше подсоединяют домов и поэтому приходится давление в трубах поднимать.
ty-lev
ty-lev
25.10.2010 в 00:36:35
rubin10 написал : есть ли смысл закрепить радиатор под небольшим уклоном, так чтобы угол радиатора с "маевским" оказался в самом верху???
Встречное предложение, сделать уклон в противоположную сторону, чтобы верхней оказалась точка врезки в стояк. Тогда краном "Маевского" пользоваться совсем не придётся, воздух сам уйдёт в стояк. :)
А если серьёзно, ни один, ни другой вариант не является красивым, по этому сам всегда устанавливаю отопительные приборы ровно, по уровню, но иногда, из за кривизны пола или подоконника, выглядит это не лучшим образом. :o
ty-lev
ty-lev
25.10.2010 в 00:57:55
_dmitry написал : Но поговаривают, что это результат высокого давления, так как все больше и больше подсоединяют домов и поэтому приходится давление в трубах поднимать.
Абсурд. Давление в системе отопления рассчитывается по верхней точке системы, а не по количеству объектов на ней.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.10.2010 в 01:01:45
ty-lev написал : Давление в системе отопления рассчитывается по верхней точке системы, а не по количеству объектов на ней.
По количеству тепла, которое нужно прокачать по сети исходя из гидр.сопротивления сети.
rubin10
rubin10
Казань
25.10.2010 в 01:25:55
NNN написал : Совет года...)))во- первых вентиль не может быть шаровым, во- вторых если поставить вентиль вместо маевского, то зачем тогда маевский?
Не придирайтесь к словам, "кран" и "вентиль" - это синонимы, а "маевский" в обычном виде (который пропускает и воду и воздух) может и не нужен, но по теории настоящий "маевский" должен пропускать только воздух, закрываясь, когда начинает через него проходить вода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2010 в 07:25:08
_dmitry написал : Как подумаешь про нипель в кране
Вы конструкцию представляете? Нечему там ломаться в статике, в закрытом состоянии эквивалентен глухой пробке. Всё-таки генерал Майевский был артиллеристом. ;)
rubin10 написал : по теории настоящий "маевский" должен пропускать только воздух, закрываясь, когда начинает через него проходить вода
Это вы про автоматический газоотводчик говорите. К крану Майевского это отношения не имеет.
