ty-lev
ty-lev
25.10.2010 в 23:49:13
NNN написал : Цитата Сообщение от ty-lev Давление в системе отопления рассчитывается по верхней точке системы, а не по количеству объектов на ней. По количеству тепла, которое нужно прокачать по сети исходя из гидр.сопротивления сети.
По количеству тепла рассчитывается диаметр трубопровода. К давлению это ни какого отношения не имеет.
rubin10
rubin10
Казань
26.10.2010 в 18:27:01
Сегодня наконец-то подвезли клапан RA-G. После его изучение, я не нашел никакой уплотнительной резиновой шайбы между сгоном и корпусом самого клапана. При изучении рисунков и схем этого клапана, резинового уплотнения тоже не было обнаружено. Так оно и есть на самом деле??? Там герметисность достигается за счет притертого конуса??? Насколько это надежно и не надо ли все таки при монтаже промазать стык герметиком, каким??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2010 в 20:50:51
rubin10 написал : Там герметисность достигается за счет притертого конуса?
Там не конус-сфера? Просто металл к металлу.
rubin10
rubin10
Казань
26.10.2010 в 21:00:26
ИИИ??? герметик-то нужен или так сойдет???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2010 в 21:06:18
Этому соединению без герметика не страшны ни время, ни температура.
rubin10
rubin10
Казань
26.10.2010 в 22:12:33
Ну ладно, успокоили, а то я думал брак какой подсунули, а все таки, от герметика хуже не будет??? или будет хуже??
rubin10
rubin10
Казань
27.10.2010 в 09:09:01
ty-lev написал : есть ли смысл закрепить радиатор под небольшим уклоном, так чтобы угол радиатора с "маевским" оказался в самом верху???Встречное предложение, сделать уклон в противоположную сторону, чтобы верхней оказалась точка врезки в стояк. Тогда краном "Маевского" пользоваться совсем не придётся, воздух сам уйдёт в стояк
Ну, я так думаю, это решение справедливо только для нижней подачи.
rubin10
rubin10
Казань
27.10.2010 в 09:10:05
ty-lev написал : по этому сам всегда устанавливаю отопительные приборы ровно, по уровню, но иногда, из за кривизны пола или подоконника, выглядит это не лучшим образом
Для меня это не проблема, все равно я все буду закрывать решетками, мне функциональность важна в данном случае.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2010 в 10:15:47
rubin10 написал : я так думаю, это решение справедливо только для нижней подачи
При нижней подаче уклон в другую сторону, а воздухоотводчики не ставят вовсе - не нужны (если труба к обратке горизонтальная).
ty-lev
ty-lev
28.10.2010 в 00:35:52
2rubin10 Воздух стремится в верх, при любой подаче.
Finikiez
Finikiez
30.10.2010 в 22:03:02
доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: после установки терморегулятора danfoss (к сожалению модель утерялась совсем) сильно хуже стал греть радиатор. Из всего радиатора нагревается только верхняя часть и теплые последние 2 секции. В остальном радиатор холодный.
Радиатор установлен global style 500 10 секций. Система отопления однотрубная, радиатор подключен диагонально. Перед терморегулятором стоит кран-американка, такой же на выходе. Байпасс имеется.
Если не путаюсь в размерах, то труба отопления - дюйм; байпасс и отвод к радиатору 3\4. Думал, что воздух в радиаторе. Пытался поспускать через кран Маевского. Не помогает. Если чем-то поможет фотография конструкции, то могу выложить.
