ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2010 в 14:02:11
Levit написал : говорю то с чем сталкиваюсь постоянно )
Скорее всего, Вы постоянно сталкиваетесь с тонкотрубными (биметалл, панельки) ОП при нижней подаче.
почему же будет холодной?
Не холодной, но теплоотдача несколько ниже, чем при подключении сверху вниз. Картина потоков при нижнем подключении другая: первые от подачи секции снизу вверх, остальные сверху вниз.
Levit
Levit
Белгород
07.11.2010 в 16:32:59
а нету ссылки на какой нить материал почитать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2010 в 16:47:56
Можно поиском по слову "НИИсантехники" pdf поискать - они всем примерно одинаковые раздают. Кстати, о самом НИИ. :) http://www.homya.ru/archives/501
rubin10
rubin10
Казань
07.11.2010 в 20:26:28
Levit написал : как то так
А как будет, если по левому рисунку будет проток наоборот, залив буден справа снизу, о отвод слева сверху??? и как все таки вообще лучше всего подключить биметалл при нижней однотрубной подаче???? может вообще раздвоить тогда залив воды на две пробки радиатора?? И вообще где можно посмотреть похожие рисунки распределения тепла по радиатору для разные вариантов подключения при разных количествах секции. Очень наглядно получилось.!!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2010 в 21:45:29
rubin10 написал : как все таки вообще лучше всего подключить биметалл при нижней однотрубной подаче?
Если диагональ, то пара шайб - против входа и выхода - вполне помогут.
Levit
Levit
Белгород
07.11.2010 в 21:48:46
Шайб?
rubin10
rubin10
Казань
07.11.2010 в 22:07:50
ВТБ! написал : Если диагональ, то пара шайб - против входа и выхода - вполне помогут.
Да, действительно, не совсем понятно, можно поподробнее
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2010 в 00:21:58
Шайбы, перекрывающие поток. Не глухие - чтобы не мешали сливать и проходить воздуху - с небольшими отверстиями. Подпружинены - другой конец пружины упирается в пробку радиатора.
Вода пойдёт по первой секции вверх, по средним вниз, по последней снова вверх.
rubin10
rubin10
Казань
08.11.2010 в 02:21:18
интересно, а куда их вкручивают??? в межсекционные бочонки??? о не забьются ли они грязью очень быстро??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2010 в 07:42:05
Если готовых пробок нет, можно "наколхозить" что-нибудь самостоятельно. Резиновым мячиком заткнуть? :) :) Зафиксировать шайбу тем или иным способом.
Удобство слива - дело десятое, от завоздушивания на худой конец можно кран Майевского поставить.
Levit
Levit
Белгород
08.11.2010 в 11:29:11
Клапан пружинный. Он?
http://www.rifar.ru/complect.html
