ViktorSam
ViktorSam
13.12.2009 в 10:37:03
Еще поди отопление печное. Тогда картина - печка в середине греет, от окон несет холодный воздух. Прям конвекция в избе лихая. Да на такие уж они и теплые, даже 2-х камерный пакет, а об однокамерном и говорить нечего. На излучение потери большие.
Реальный выход - сделать деревянную раму с обычным стеклом и прижать ее снаружи к пластику. Заметно потеплеет.Ставить эти рамы на зиму.
Николаич-45
Николаич-45
13.12.2009 в 10:40:27
tricton написал :
  • конденсат на стеклах появляется от того, что через дренажные отверстия поступает холодный воздух внутрь конструкции
Абсолютно точно. Мрак.
tricton написал :
  • по алюминиевым дистанционным рамкам проходит мостик холода.
При 3х, а тем более 4х и 5и стеклах - почти копейки; а вот, когда одна камера - дело серьёзное.
У одной фирмы видел вместо металла - специальный пластик, да и конструкция - конфетка. Так фирмачи, от гордости, светились. Я их понимал. Они делают НОРМАЛЬНЫЕ окна.
Николаич-45
Николаич-45
13.12.2009 в 10:44:34
ViktorSam написал : Реальный выход - сделать деревянную раму с обычным стеклом и прижать ее снаружи к пластику. Заметно потеплеет.Ставить эти рамы на зиму.
Супер класс. Особенно пондравалось ПРИЖАТЬ. И ДЕРЖАТЬ,
наталья64
наталья64
Тюмень
13.12.2009 в 17:54:46
Спокойно, Мастера, спокойно! Шока нет, есть холодные окна. Про конденсат я ничего не писала его и в помине нет. Стеклопакет двухкамерный, то бишь стекло тройное, марка ПРОПЛЕКС. Фото нет и не будет, тк все деньги съедают дрова. Шутка. Окно обыкновенное 1340х1090 мм, форточка 400 мм, да еще дверь балконная 890х1900 мм. общая площадь 3,15 м2. Все вкруговую пропенено и ниоткуда не свищет-сама контролировала и проверяла. Я ж говорю, сквозняков нет и не дует ниоткуда. Вообще ощущение такое, что несет холодом больше от пластика, чем от стекла. Я думала, что внутри рамы какой-нибудь утеплитель имеется, а не один воздух, но, видимо, ошиблась.
ViktorSam написал : Тогда картина - печка в середине греет, от окон несет холодный воздух.
, а у вас в Свердловской области разве по другому? Что-то я не знаю такого, чтоб ваша область жила лучше. Как едешь по ней, так начиная с дорог и полей полная жо.., даже обочины трассы и те не косятся, что уж тут про печки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.12.2009 в 18:57:14
Николаич-45 написал : Сообщение от Михалыч Стекло тоже не является теплоизоляционным материалом А причём здесь стекло? Воздух - теплоизолятор.
Я ЭТОГО не говорил!!!!!
наталья64 написал : Вообще ощущение такое, что несет холодом больше от пластика, чем от стекла.
Подойдите к окну и поднесите раскрытую ладонь к середине окна, в сантиметрах 3-5. Сразу будет ясно, что от стекла....-( Газ закачивали в стеклопакет при изготовлении?
Samar
Samar
Самара
13.12.2009 в 19:40:35
наталья64 написал : Поставили пластиковые окна в деревянном доме
Толщина стен в деревянном доме? На каком расстоянии от внутренней поверхности стоит окно? Фото, конечно не помешали бы.
наталья64 написал : но от них прямо несет холодом и в комнате стало намного прохладнее, чем было с деревянными.
это чисто субъективно или у вас есть замеры температур? Самое простое, что можно сделать:
  1. повесить плотные шторы в см10 от стены и изолировать "кажущиеся" потоки холодного воздуха от комнаты (ну конечно если у вас батареи есть под окном);
  2. Если имеется балкон, то желательно его остеклить для ветрозащиты;
  3. Вторая нитка остекления не помешает, если есть расстояние между окном и улицей, то легко можно поставить дополнительную легкую деревянную раму с холодным остеклением, или
ViktorSam написал : Ставить эти рамы на зиму.
DSP007
DSP007
13.12.2009 в 19:47:24
Пластиковые окна в деревянный дом вообще ИМХО большой косяк. Деревянный дом подвижен , а пластиковая рама и пена необратимо деформируемы. Была тема в "Садовых делах" соответствующая.
Пока же есть три варианта.
1) отыскать все щели снаружи (наверняка есть) и запенить. 2) Если теплее не станет- теплоотражающая пленка на стекла. Но будет темноватоо. Если уж и это не поможет или как альтернативный вариант 3) Вторая деревянная рама. Если не сможете самостоятельно сделать со стеклом- сделайте хоть с п/э пленкой из обычных реек.
Prok12
Prok12
13.12.2009 в 19:52:29
А я поменял на старой квартире (брежневка, панель) дерево на пластик - стало ГОРАЗДО теплее. И ещё: стало гораздо ТИШЕ!! Дерево в стене оказалось сгнившим напрочь. На новой квартире были огромные эркерные окна (всего 4шт. + одно обычное с дверью балкона), все - пластиковые, 70мм, Tissen Polymer - от застройщика. Пакеты вапще - однокамерные, но вроде с инертным газом. Откосы переделал сам с отваливающейся толстенной штукатурки на сэндвич-панели. Итог. Офигительно тепло. Даже жарко, хотя радиаторы включаю на минимум. Зимой +24 в квартире, не менее (хотя, конечно, Питер с Тюменью сравнивать не стоит). Правда существ. роль играет утепленный 16см минватой вентилируемый фасад дома. Мораль. Не надо гнать на пластиковые стеклопакеты. Думаю, у автора темы холод идёт не через них: либо через откосы, либо где-то поддувает (можно зажигалкой поискать); а может , через стены.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.12.2009 в 21:36:11
Prok12 написал : Думаю, у автора темы холод идёт не через них: либо через откосы, либо где-то поддувает (можно зажигалкой поискать); а может , через стены.
  • плюсую, такие же мысли возникли, косяк по любому в монтажном шве. Зажигалка это покажет.
13.12.2009 в 21:58:48
наталья64 написал : Все вкруговую пропенено и ниоткуда не свищет-сама контролировала и проверяла
Хозяйка же пишет-претензий к монтажному шву нет.
Prok12 написал : Дерево в стене оказалось сгнившим напрочь.
Менял окно в 40летней хрущевке,дерево в стене в отличном состоянии,может в Питере из-за влажности.
Гело М
Гело М
Тирасполь
14.12.2009 в 09:31:51
Prok12 написал : Пакеты вапще - однокамерные, но вроде с инертным газом.
:D :D :D
Всегда найдётся кто-то лучше.
