Serg
Serg
18.05.2006 в 01:57:35
bv написал : Но можно и просто одеть на провод ферритовое кольцо с десятком витков МГТФ
Тяжкий изврат... :) Ну только ради науки можно, а на поток поставить такой контроль затруднительно.
Великий Кузен
Великий Кузен
18.05.2006 в 06:50:50
2Arr, 2BV До каких частот не искажает фронт? А как амплитуду смасштабировать? (я про кольцо).
18.05.2006 в 11:04:00
Slawa написал : Трансформатором заканчивается.
А двигатель в стиральной машине, например, от трансформатора питается? :D
18.05.2006 в 11:11:23
Serg написал : Тяжкий изврат...
Кольцо на провод с парой витков одеть, не сильно сложнее подсоединения резистора....
Великий Кузен написал : До каких частот не искажает фронт?
Зависит от марки феррита и нагрузки на входе осцилла - надо согласовывать... Пара витков - индуктивность не большая - искажения небольшие.... Реально работал до 1 мгц... дальше не пробовал...
Великий Кузен написал : А как амплитуду смасштабировать? (я про кольцо).
По составляющей 50гц - включая нагрузку или замеряя ток другим прибором. Точность конечно не на высоте, но здесь она и не нужна - тк цель - посмотреть, что происходит.....
A-Nippel
A-Nippel
18.05.2006 в 15:49:02
dmc написал : Ну давайте, начинайте... Приводите документы и ссылки на всю ту галиматью, что вы здесь понаписали... А особенно про несанкционированные зануления и изменение схемы питания ваших квартир.
На конкретные цитаты и вопросы, будут конкретные ответы.
dmc написал : А идея простая - согласование требует анализа схемы на предмет разрешения или запрещения реализации предоставленного проекта изменения. Т.е. если, допустим, ввод и внутридомовое распределение оставляет желать лучшего, то вам не разрешат реализовать зануление...
На основании чего берутся такие допущения? Какое это имеет отношение к легализации ваших идей?
dmc написал : Уж не знаю, может и это вам не подойдет: ========== Жилищный кодекс РФ Глава 4. ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Меня кроме кроме беспардонной аргументации неотносящимися к делу документами в этом контексте ничего не интересует.
dmc написал : Вот здесь можно чуть-чуть более подробно о моих мечтах? Хотя бы 2-3 мечты приведите, плс.
Т.е. вроде бы как одной не достаточно?
dmc написал : Можете указать источник, откуда взято это определние? А то мы все по-старинке - помещение называем по его функциональному назначению - стоит много "небслуживаемых компов" - значит серверная, если в комнате расположен кросс и мини-атс - значит кросс, ну и т.д. Без всяких огладок на какие-то правила...
Какое мне дело, что и как вы там где-то между собой называете? Причём тут правила и как это соотносится с нашей темой? Вы не знали про сущестование понятия "жилое помещение"? Вы не знали, что для изделий применяемых в жилых помещениях или в быту в куче стандартов постоянно встречаются те или иные уточнения параметров или условий? Ну поздравляю.
dmc написал : Пусть производители узо считают, каким образом успеть отключить установку, чтобы ток не превысил 220мА...
С какой стати они будут его считать? Раз нет такого вида защиты от поражения электрическим током, соответственно и не нормируется такой параметр. Да и интересно было бы увидеть, как Вы себе представляете техническую реализацию такого ограничения.
dmc написал : Еще раз - важна не величина тока, а время его протекания.
Я в курсе, что Вы знаете лучше составителей ГОСТов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 16:03:01
A-Nippel написал : техническую реализацию такого ограничения
Трансформатор для развязки. А как ещё? ;)
Arr
Arr
19.05.2006 в 01:30:48
Serg написал : а на поток поставить такой контроль затруднительно
А мужики то не знают... :D Несколько ТЫСЯЧ таких колечек висят на различных проводах по всей Москве.
Когда возникает необходимость к ним подцепляют GSM модем с простеньким АЦП и дистанционно контролируют ток. Система уверенно работает с 1997 года но модемы и серверное ПО в 2002 поменяли на более свежие. Колечки пока не меняли.
Arr
Arr
19.05.2006 в 01:41:02
bv написал : Кольцо на провод с парой витков одеть, не сильно сложнее подсоединения резистора....
А когда ток более 10А резисторы создают проблемы :)
19.05.2006 в 08:14:00
Arr написал : А когда ток более 10А резисторы создают проблемы :)
Проще взять шунт от амперметра и включить в измеряемую цепь.
Великий Кузен
Великий Кузен
19.05.2006 в 08:55:03
2Arr А если без кольца, просто несколько витков вокруг провода или водопроврдной трубы?
Slawa
Slawa
19.05.2006 в 09:46:15
Великий Кузен написал : А если без кольца, просто несколько витков вокруг провода или водопроврдной трубы?
Тогда уж не вокруг, а просто параллельно...
