Slawa
Slawa
16.05.2006 в 16:19:55
ВТБ! написал : Речь о сопротивлении этого резистора.
Для расчетов по электробезопасности сопротивление тела человека принимается 1 кОм (на 50 Гц), насколько помню.
16.05.2006 в 16:37:13
Serg написал : Вы умеете ее снимать БЕЗ резистора???
Я - да.... ;)
16.05.2006 в 16:39:44
Slawa написал : не согласуется с практикой - ведь "щиплют" подвешенные корпуса, факт.
А про ёмкость фазы относительно корпуса и утечки забываем?
Slawa
Slawa
16.05.2006 в 18:09:11
bv написал : А про ёмкость фазы относительно корпуса и утечки забываем?
Емкость фазы относительно корпуса незначительна. Утечки от пониженного сопротивления изоляции?
16.05.2006 в 20:48:41
Slawa написал : Емкость фазы относительно корпуса незначительна.
Может быть сравнима с ёмкостью фильтра....
Arr
Arr
17.05.2006 в 01:39:32
:D Использую токовые клещи HP1146, 100мВ/А, полоса до 100кГц. Но можно и просто одеть на провод ферритовое кольцо с десятком витков МГТФ, подключить ко входу звуковой карты и откалиброваться. Картинки с комментариями будут через пару недель.
Serg
Serg
17.05.2006 в 02:35:53
bv написал : Я - да....
Осциллограмму тока? Виртуоз :)
17.05.2006 в 08:54:53
Arr написал : :D Использую токовые клещи HP1146, 100мВ/А, полоса до 100кГц. Но можно и просто одеть на провод ферритовое кольцо с десятком витков МГТФ, подключить ко входу звуковой карты и откалиброваться. Картинки с комментариями будут через пару недель.
Интересный осцилограф для наблюдения за рвотными рефлексами
звуковой карты. Если есть возможность, то лучше просто осцилограф (он для этого предназначен) и активную нагрузку(безиндуктивное сопротивление) чтобы с нее снимать токовую составляющую (без всяких колебательных контуров).
Slawa
Slawa
17.05.2006 в 09:11:18
BV написал : Может быть сравнима с ёмкостью фильтра....
Там фазы-то max 30 см - откуда емкость? Как снималась?
17.05.2006 в 10:04:28
Serg написал : Виртуоз
Что тут виртуозного - стандартный приём. Вот Arr написал, как:
Arr написал : Но можно и просто одеть на провод ферритовое кольцо с десятком витков МГТФ
  • еще гальваническая развязка....
filvik написал : Если есть возможность, то лучше просто осцилограф
Никто не спорит, но далеко не всегда, тк если измерять в цепи фазы, то корпус осцилла под фазой, тк не всякий дифф вход выдержит 220 эфф.
Slawa написал : Там фазы-то max 30 см
А после фильтра фаза исчезает растворяясь в воздухе? ;)
Slawa
Slawa
17.05.2006 в 11:48:53
bv написал : А после фильтра фаза исчезает растворяясь в воздухе? ;)
Трансформатором заканчивается.
