ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 09:48:28
filvik написал : 220пф на частоте 50гц
Вы всерьёз полагаете, что этот конденсатор поставили ради 50 герц? :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 09:53:55
Arr
Судя по некоторым :) постам, картинки весьма и весьма востребованы.
Slawa
Slawa
16.05.2006 в 09:55:06
filvik написал : Или дай свои выводы, как считал?
Serg написал : А вот и само сообщение... Цитата: Сообщение от Arr про мощности БП более 300Вт ток через фильтры првысит 10 мА
...извините, но я считаю его ничем не обоснованным, мягко говоря... да. Вы наверное сами можете рассчитать емкостное сопротивление фильтра и по закону Ома оценить ток, который может потечь через фильтр на корпус? тогда и увидите, что ток завышен раз в 20, если не больше.
Так и считал - 10/20. А насчет 220 пФ - это гораздо ниже тока ощущения, не согласуется с практикой - ведь "щиплют" подвешенные корпуса, факт.
16.05.2006 в 09:56:03
ВТБ! написал : Вы всерьёз полагаете, что этот конденсатор поставили ради 50 герц? :d
А Вы считаете что УЗО реагирует линейно на повышение частоты, какого рожна пишут в хар-ке УЗО 220В 50гц.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.05.2006 в 10:18:20
Slawa написал : Так и считал - 10/20. А насчет 220 пФ - это гораздо ниже тока ощущения, не согласуется с практикой - ведь "щиплют" подвешенные корпуса, факт.
Вообще-то должны быть емкости по 1500 пФ типа Y2 (такие же ставят в стиралках), а фильтрующие типа X2.
A-Nippel
A-Nippel
16.05.2006 в 10:18:24
ВТБ! написал : Временем срабатывания меньше 10 милисекунд при токах утечки больше номинального.
Предельные токи для времени менее 10 мс не нормированы и не могут учитываться в рассчёте защиты.
16.05.2006 в 10:28:59
И не забывайте что фильтр в БП индуктивно емкостной. индуктивность размазывает импульсы тока. Ниже ощущения говорите - так зарядите 220пф от сети и возмитесь
ручками за концы, екнет даже очень ощутимо. или еще проще сопротивление 10ом, емкость 220пф все последовательно
с милиамперметром в розетку увидите ток. замените сопротивление на индуктивность из БП и опять попробуйте ток будет еще меньше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 10:34:13
A-Nippel написал : Предельные токи для времени менее 10 мс не нормированы
Согласен. Но пристойные образцы УЗО имеют примерно такие характеристики...
Великий Кузен
Великий Кузен
16.05.2006 в 10:35:39
Slawa написал : Это, безусловно, минус данной схемы, однако поражение током при таком раскладе не гарантировано, так как отключится свет по всей квартире и вряд ли кому-то в голову придет фантазия поработать на компьютере.
Это вечером. Сейчас лето и светло с утра до ночи. Фантазия поработать не придёт, но кулаком по корпусу, это же обязательно надо сделать.
Serg
Serg
16.05.2006 в 12:59:17
ВТБ! написал : Хотя бы в виде резистора
Обещана именно осциллограмма тока - Вы умеете ее снимать БЕЗ резистора??? :(
2 All К сожалению эта осциллограмма доказывает только то, что у данного конкретного компа именно так протекает ток - и все. А какие там у него глюки в БП - неведомо. Кстати, как-то пришлось увидеть комп с БП ввобще без этого фильтра - вот там при его включении вся сеть (информационная) просто переставала работать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 13:23:09
Serg
Речь о сопротивлении этого резистора.
