Arr
Arr
16.05.2006 в 00:02:21
filvik написал : Arr намутил без доказательно (по токам утечки БП)
Постараюсь через пару недель снять и выложить сюда осциллограммы тока через PE провод для нескольких разных мощных компов при максимальной загрузке, поглядим, что получится ;)
Serg
Serg
16.05.2006 в 01:54:49
Slawa написал : Что-то неладно. Должны быть "ложные" срабатывания.
Как раз ладно. Это в Вашем примере какой-то из двух компов подбитый...
Arr написал : Постараюсь через пару недель снять и выложить сюда осциллограммы тока через PE провод для нескольких разных мощных компов при максимальной загрузке
Я тоже могу выложить красивые картинки - и что с того?
Arr
Arr
16.05.2006 в 02:56:04
2Serg Картинки там отнюдь не красивые ;), там шерсть до ампера в импульсе может встречаться, и как узо разных типов на такую шерсть реагируют тоже вопрос неоднозначный. Впрочем, не хотите, мне забот меньше...
Великий Кузен
Великий Кузен
16.05.2006 в 07:53:27
2Slawa Всё хорошо пока всё хорошо. А если у тебя на 1ом УЗО (автомате) пропал 0ой контакт?. А вероятность этого ни чуть не ниже, чем обрыв PENa. Фаза оказывается на корпусе компа, причём второе УЗО не сработает при прикосновении человека. Надежда только на первое. Но тут смотря какая в нём неисправность. Может и не сработать. Т.е. тоже не полная безопасность и где вероятность выше ещё надо посмотреть. 2Arr Если не трудно, выложи. Кто не хочет, пусть отвернётся.
Serg
Serg
16.05.2006 в 08:35:38
2Arr
Выкладывайте.
16.05.2006 в 08:53:34
Slawa написал : А когда корпус в воздухе - это проводка "офигительная", "тухлая" или "никакая"? :)
Когда из раздевалки делают офис (присутствует только осветительная проводка), в моем примере нормальная трех проводка с занулением.
Slawa написал : В чем подвох? Даже если утечка с одного компа 0,5 мА с 12-ти получится 6 мА - или линия трехфазная?
По ГОСТу 0.25мА с одного компа мах.(350W) измеренная утечка для всех устройств 3.2мА (общая)
Slawa
Slawa
16.05.2006 в 09:21:03
Великий Кузен написал : 2Slawa Всё хорошо пока всё хорошо. А если у тебя на 1ом УЗО (автомате) пропал 0ой контакт?. А вероятность этого ни чуть не ниже, чем обрыв PENa. Фаза оказывается на корпусе компа, причём второе УЗО не сработает при прикосновении человека.
Это, безусловно, минус данной схемы, однако поражение током при таком раскладе не гарантировано, так как отключится свет по всей квартире и вряд ли кому-то в голову придет фантазия поработать на компьютере. А даже если придет - защиту должно осуществить 1-ое УЗО. Разумеется, оно должно быть электромеханическим. Такой ценой покупается автоматическое отключение напряжения при пробое на корпус - в случае подвешенного корпуса и пробоя на него фазы никто ничего не заметит вплоть до удара током... То есть в моей схеме обрыв ноля будет сравнительно быстро иправлен, а в случае с подвешенным корпусом не исключено, что и после первого удара током неисправность не устранят - корпус и так щиплет током, пойди разбери, утечка это или вся фаза...
Великий Кузен написал : 2Arr Если не трудно, выложи. Кто не хочет, пусть отвернётся.
Присоединяюсь к просьбе. Неплохо бы разобраться...
Slawa
Slawa
16.05.2006 в 09:24:39
filvik написал : По ГОСТу 0.25мА с одного компа мах.(350W)
ГОСТ или ПУЭ для определения токов утечки применяются, когда неизвестна утечка конкретного оборудования.... А здесь имеем вполне известные конденсаторы фильтров.
Slawa
Slawa
16.05.2006 в 09:26:44
Arr написал : там шерсть до ампера в импульсе может встречаться, и как узо разных типов на такую шерсть реагируют тоже вопрос неоднозначный
Еще интереснее, как на такие импульсы люди реагируют...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 09:42:46
Arr написал : осциллограммы тока через PE провод
Более корректно добавить в эту цепь человека. Хотя бы в виде резистора. :)
16.05.2006 в 09:44:25
Slawa написал : ГОСТ или ПУЭ для определения токов утечки применяются, когда неизвестна утечка конкретного оборудования.... А здесь имеем вполне известные конденсаторы фильтров.
Сколько тока дают 220пф на частоте 50гц. Или дай свои выводы, как считал?
