D i m o Z
D i m o Z
13.12.2009 в 14:01:28
Вроде создавали тему о безграмотном монтаже, в картинках, но ... это не совсем ТОТ случай, поэтому предлагаю новую тему об аварийном состоянии, общедомового и не только, электрохозяйства. После пожар в Перми МЧС копытом бьет, проверяя пожарную безопасность, но, как известно, значительная часть пожаров происходит из-за "неисправной электропроводки", до которой мало кому дело. Очень надеюсь, что данная тема заставит многих задуматься о своей безопасности.
D i m o Z
D i m o Z
13.12.2009 в 14:14:13
Первый номер нашей программы - пакетник на моей лестничной площадке. (Случайно решил заглянуть в щит.) при искусственном свете... ..и "естественном" свечении
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.12.2009 в 14:40:14
Вызывайте электрика,он выкинет пакетник и скрутки сделает.Иначе без света останетесь в обозримом будущем.
-Mike1-
-Mike1-
13.12.2009 в 14:54:59
Аварийное состояние электрохозяйства домов приказами не исправишь, туда надо вносить деньги (а не за бугор их вывозить), привлекать специалистов, с них требовать. Чай не год всё накручивалось... Это всё попадает под капитальный ремонт, а электрик УК, ТСЖ, ЖЭКа только текущее обслуживание производит. А кроме этого электрикам этих контор нужно лучше платить, тогда можно найти и нанять не лишь бы подешевле из люпен-пролетариата и бомжей, а того, кто будет длительно работать, качественно и с интересом.
avmal
avmal
13.12.2009 в 14:58:25
Orenburg1969 написал : Вызывайте электрика,он выкинет пакетник и скрутки сделает.Иначе без света останетесь в обозримом будущем.
Лучше без света остаться на какое-то время, чем скрутки делать вместо пакетника. Если сделать скрутки, а нет ничего более постоянного, чем временное, то про какие-либо работы и замены в щите без отключения всего стояка можно будет забыть. А это может быть элементарная замена автомата или что-то подобное, для чего нет особой необходимости оставлять без света весь подъезд. Логичней вызвать электрика для замены пакетника, на который, в крайнем случае, можно и самому раскошелиться.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2009 в 14:58:54
D i m o Z написал : как известно, значительная часть пожаров происходит из-за "неисправной электропроводки"
Ага... Разнарядка такая у МуЧуэСа! У них норма: 95% электропроводка, 4% поджог и неосторожное обращение с огнём, 1% причина не установленна. Экспертиза не проводится: КЗ- причина пожара или пожар - причина КЗ. Слишком дорого, считают... Правду искать. По пож. предписаниям работали, жаль тогда цифровых фотоаппаратов не было.. Кадры получились бы - бесценными.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.12.2009 в 15:18:54
avmal написал : Логичней вызвать электрика для замены пакетника,
и дать ему идентичный пакетник,предварительно поискав в могилке царя Гороха.
D i m o Z
D i m o Z
13.12.2009 в 15:19:18
Та-ак... я конечно понимаю, эмоции бьют через край, НО...!!! ...давайте не будет захламлять тему пустой болтавней! ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ МАСШТАБЫ ХАЛАТНОСТИ И КОММЕНТАРИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ. (Мы все сидим на одной пороховой бочке, ...точнее на электрическом стуле!)
avmal написал : Логичней вызвать электрика для замены пакетника, на который, в крайнем случае, можно и самому раскошелиться.
Этот пакетник на ВЕСЬ этаж, без отключения подъезда его не заменить.
ПPOPAБ написал : Разнарядка такая у МуЧуэСа! У них норма: 95% электропроводка, 4% поджог и неосторожное обращение с огнём,
...а вот и статистика, хоть и голословная.
ПPOPAБ написал : По пож. предписаниям работали, жаль тогда цифровых фотоаппаратов не было.. Кадры получились бы - бесценными.
Ну почему же "бесценные"? ...кому-то, неиспраность электрики стоила жизни.
avmal
avmal
13.12.2009 в 15:27:51
D i m o Z написал : Этот пакетник на ВЕСЬ этаж, без отключения подъезда его не заменить.
Разве я что-то обратное сказал? Лучше сейчас отключить стояк электрику для замены пакетника, чем потом вызывать его для замены своего квартирного автомата после иммитации пакетника соединением напрмую.
Orenburg1969 написал : дать ему идентичный пакетник,предварительно поискав в могилке царя Гороха.
Не обязательно для поиска ИДЕНТИЧНОГО пакетника ворошить чужие могилы - достаточно заглянуть в ближайшую электротехническую компанию, а чтобы далеко не ходить, то в тот же Электромонтаж.
Гость_
Гость_
Нея
13.12.2009 в 16:10:17
Вот Вам масштабы халатности :))
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.12.2009 в 16:18:05
Состояние жилого фонда.Зато со всех источников информации нам трындят,что мы живем всё лучше и лучше!
