Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
15.12.2009 в 17:38:11
Заземления если нет, а подключен котел трехпроводным кабелем то попробуйте откинуть с платы заземляющий провод, на нем наводка иногда до 40 вольт бывает. Если и это не помогает то скорее всего нужна замена платы управления.
dmvt1
dmvt1
15.12.2009 в 20:24:16
Скорей всего, у Вас переполнился счетчик попыток запуска с ошибкой. Его сбрасывают через диагностическое меню второго уровня. В сервис-мануале все это достаточно подробно описано. Только весит он под 40 метров. Давайте в личку e-mail и я скину Вам мануал. Только точно модель котла укажите со всеми буковками.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
15.12.2009 в 20:44:01
Счетчики на втором уровне диагностики просто фиксируют количесто неудачных попыток розжига и сбрасывать их нет необходимости.
SergAG
SergAG
19.04.2010 в 23:57:42
Докладываю. Проблема была в закисших контактах кнопки сброса. Почистили - все заработало.
24.10.2010 в 22:48:17
У нас была такая же проблема, не сбрасывалась никак ошибка, воспользовались советом SergAG почистить кнопку сброса ошибки и все стало работать, только у нас не окислилось, а попала пищинка!!! Так что если не сбрасывается любая ошибка, то надо в любом случаи чистить кнопку сброса!!! Спасибо SergAG за написаное ришение проблемы!!!
TEKhik
TEKhik
Омск
18.02.2017 в 23:56:10
Такая же проблема котёл Vaillant eco TEC pro VUW INT IV 236/5-3 R2 заменил болон газовый и теперь не включается выбивает то F.28 то F.29 слышно запускается турбина потом Электра поджиг но поджога нет, газ поступает на болоне стоит редуктор регулируемый с манометром, и подводящий шланг откручивал газ выходит но в камеру сгорания не идёт пару дней назад была такая проблема замерял напряжение 190-195 вольт подключил котёл через стабилизатор старенький ещё от бабушкиного телика замерял 206В котёл заработал но сейчас почему то опять не запускается.
volod68
volod68
Тамбов
22.02.2017 в 19:23:34
Доброго времени, у нас отключали на улице газ, дома никого не было, когда пришли домой газ уже дали, но на котле была ошибка F28, что только не делали и проверяли, при сбросе ошибки котел даже не пытался запускаться сразу загоралась ошибка F28. Пробывали ставили новую плату, котел сразу начинал работать, но я думаю , что как то можно скинуть эту ошибку, да и плата стоит 16 тыс. Помогите с советом.
Vaillant GR
Vaillant GR
27.02.2017 в 19:20:59
Добрый вечер.
volod68 написал: Доброго времени, у нас отключали на улице газ, дома никого не было, когда пришли домой газ уже дали, но на котле была ошибка F28, что только не делали и проверяли, при сбросе ошибки котел даже не пытался запускаться сразу загоралась ошибка F28.
Какой у вас котёл и как вы снимали ошибку?
