***denis***
***denis***
Иваново
13.12.2009 в 21:28:23
Обрисую вкратце ситуацию. Газовая колонка Junkers WR13P с пьезорозжигом. Купили в январе 2008, тоесть ей еще и года нет. Работала без нареканий. Были очень довольны. Сегодня днем колонка просто отключилась (погасло пламя). Попытка зажечь снова не привела к успеху, не могу зажечь даже запальник. Вытяжку проверил все норм (думал датчик контроля вытяжки рубит газ), напор газа тоже нормальный. Вопрос такой: В чем может быть дело? Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
мвс
мвс
13.12.2009 в 21:46:55
Запальник прочисть.
***denis***
***denis***
Иваново
14.12.2009 в 09:50:01
Запальник прочистил, не помогло.
Смотрю схему колонки, там указан электромагнит, электроды. Значит где-то источник тока должен быть. Колонка к сети не подключается. Значит видимо батарейка. Может дело быть в ней? На схеме она не указана. Кто может подсказать?
Serx
Serx
Тула
14.12.2009 в 10:19:05
А искра у запальника от пьзо есть?
***denis***
***denis***
Иваново
14.12.2009 в 10:27:06
Искра есть. Пламя горит пока держу нажатым рычажок мощности. Как отпускаю, гаснет((
Serx
Serx
Тула
14.12.2009 в 10:29:48
Надо проверить все контакты: на термопаре, датчике перегрева.
***denis***
***denis***
Иваново
14.12.2009 в 10:32:14
Проблема решилась! За запальником там есть термоэлемент, с виду такая беловая хреновина. От него идет провод к электронике, видимо проверка на наличие пламени. Взял зубную щетку и как следует надраил этот термоэлемент, колонка заработала! Если у вечеру не отрубится, значит можно считать проблему решенной. Что получится напишу позднее.
карабасик
карабасик
Ставрополь
14.12.2009 в 10:34:31
в Иваново есть СЦ АРГО обратитесь к ним.Проблема в термопаре или датчике перегрева.
***denis***
***denis***
Иваново
14.12.2009 в 10:41:58
Про СЦ знаю и телефон у мя их есть. У мя ведь вообще на колонку еще год гарантии, но боюсь откажут. Там в гарантийнике указано, что для гарантии колонку уставливать должен сертифицированный специалист от Bosha иначе гарантии нет. В магазине где брал сразу сказали, что установку не делают, дали телефон сервисного центра АРГО. Звонил туду, они сказали, что тоже не ставят. В общем не смог я найти в Иваново этого сертифицированного специалиста. Колонку ставили два мужика из АРГО по личной договоренности, никаких оф. бумаг на установку нет(((
Peterjela
Peterjela
14.12.2009 в 11:09:59
***denis*** написал : Были очень довольны.
Интересно, а какой у Вас напор гор.воды? Хочу ориентировочно сравнить со своим. Я имею ввиду максимальный напор при t воды, комфортной для принятия душа. Если Вас не затруднит, поставьте, пожалуйста, под кран (гусак) (душевые лейки в силу различной конфигурации могут существенно влиять на результат) 3-х литровую банку (или т.п.) и замерьте за сколько сек. у Вас она наберется. Спасибо заранее, если откликнетесь. Перевод в напор (л/мин.) нехитрый (вместе посчитаем): Напор=(3л х 60сек) : a (где a - время в сек.набора водой 3-х литровой банки)
***denis***
***denis***
Иваново
14.12.2009 в 20:19:14
Млин, похоже рано радовался. Колонка проработала весь день. Поставил назад защитный корпус, стала гаснуть(. Может с корпусом что-то где-то замыкает. Ща попробую снять проверю заработает ли.
Peterjela написал : Интересно, а какой у Вас напор гор.воды? Хочу ориентировочно сравнить со своим. Я имею ввиду максимальный напор при t воды, комфортной для принятия душа. Если Вас не затруднит, поставьте, пожалуйста, под кран (гусак) (душевые лейки в силу различной конфигурации могут существенно влиять на результат) 3-х литровую банку (или т.п.) и замерьте за сколько сек. у Вас она наберется. Спасибо заранее, если откликнетесь. Перевод в напор (л/мин.) нехитрый (вместе посчитаем): Напор=(3л х 60сек) : a (где a - время в сек.набора водой 3-х литровой банки)
Как колонку сделаю, замеряю
Мде.. опять отрубилась. Видимо один из датчиков барахлит
