grish
grish
Томск
16.04.2009 в 08:19:46
Сломастер! написал : Маяки на ЦПС ставте(или на смесь для стяжки). А какое финишное покрытие будет ?
да уже поставили на ротбанд... финишное - линолеум. Но на стяжку еще хотят слой нивелира залить
пошарил поиском по форуму - очень многие используют ротбанд под маяки... так почему же нельзя? потому что прочность маленькая?
Prok12
Prok12
16.04.2009 в 08:30:21
1) Гипс внутри цементной стяжки - бред. Много раз говорено. 2) Усадочнеы тещины- от избытка воды. Если они уже через пару дней, то через месяц их будет дофига. 3) Укрывание пленкой спасает в половине случаев: значит стоит его делать 4) Цемента меньше чем 1:3 (к песку) не советовал бы. Нынче цемент слабый, потом стяжка будет пальцем разбираться.
16.04.2009 в 20:03:32
grish написал : пошарил поиском по форуму - очень многие используют ротбанд под маяки... так почему же нельзя? потому что прочность маленькая?
Материалы разные, усадка разная у них, могут трещины пойти вокруг этих лепёшек, ИМХО.
А многие садят на Ротбанд не потому что это правильно, а потому что так легче, да, и не для себя часто делают:)
Митрич1
Митрич1
16.04.2009 в 20:11:41
Хорош флудить не по делу - марки на гипсе , это номально , в нескольких местах закреплённый маяк гипсом штукатурным или алебастром - это то же нормально , главное во всём иметь меру и понимание ...ибо как заполнено здесь смесью под маяками сплошняком , любым составом ,как на фото это явный перебор , но исполнители старались ( иногда ругаюсь - дурак , но упорный ) , главное во всём знать меру и матчасть - жизнь начнет поворачиваться не жопой )))
Грэй
Грэй
16.04.2009 в 20:14:55
grish написал : а почему нельзя маяки на ротбанд ставить? у меня тоже так сделали, как раз сегодня
Маяки на ротбанд ставить МОЖНО, но не нужно.
От этого стяжка не потрескается, но срок её службы будет ограничен сроком службы Ротбанда.
Митрич1
Митрич1
16.04.2009 в 20:23:24
Грэй написал : но срок её службы будет ограничен сроком службы Ротбанда
на всех местах где раньше был гипс лет через пятьдесят появятся глубокие дыры как от разрывов крупнокалиберных пуль или от зенитных ДШК ...ужас , ремонт на смарку (((
Митрич1
Митрич1
16.04.2009 в 20:38:56
Объект http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=72091&d=1238673422 крайне показателен , если рассмотрите внимательно , под маяками практически нет свободного места для монолита , который заливался позже , по-этому как ни грунтуй , изначально , маяками разделили полосы заливки стяжки , а в таком случае и при такой толщине смеси уже не важно , что именно лежит под маяками , и что "валяется " между ними ))))
Грэй
Грэй
16.04.2009 в 20:55:03
Митрич1 написал : лет через пятьдесят ... ... ремонт на смарку (
Примерно столько срок службы Ротбанда, видимо, так. .... Только вот ещё пища для размышлений: 50 лет - срок службы линолеума и паркета средней ценовой категории, 15 лет-срок службы ламината, так что "ужас" нетрудно будет залатать при замене (ремонте) полового покрытия.
Митрич1
Митрич1
16.04.2009 в 21:03:00
Грэй написал : 50 лет - срок службы линолеума
Грэй написал : 15 лет-срок службы ламината
у Вас на клавиатуре что-то с цифрами )))и вообще , хватит сатиру разводить !
Грэй
Грэй
16.04.2009 в 21:11:19
Митрич1 написал : у Вас на клавиатуре что-то с цифрами
а скока нада???
Митрич1
Митрич1
16.04.2009 в 21:18:33
И вообще - ROTBAND , это просто состав гипсовой универсальной штукатурки , продаваемой под этим брендом - таких составов и у других производителей достаточно , что ж все к ротбанду как к "волшебному слову " прилепились , да вот он наш есть обалденный " Теплон белый" - под покраску и качественную малярку - лучший выбор : твёрже чем ротбанд = если штуктурят не мастера ,и стенку выведут волной , либо абы как- то задолбаются выводить грубой шкуркой на широкой тёрке, с другой стороны то же меньше прощает огрешностей на поверхностях , если поверхность зыбкая или бухтит , то даст трещину - "теплон" чуть менее пластичен после высыхания ,,но ! гладко заглаженный по-сырому , теплон имеет лучший вид и белый цвет основы = меньше финишной шпаклёвки и соответственно -расходов, и ещё плюсов больше чем у ротбанд ... чем как дальше из далека народ , так всё чаще на языке -РОТБАНД ... и абзац тебе...
