gans gr
gans gr
12.02.2010 в 13:45:12
ruka написал : для VETONIT 5000 - 8 см
это если использовать как самостоятельную стяжку. расшить трещины, очистить пылесосом, загрунтовать (кистью), замешивать не большими порциями, шпателем заталкивать по всей глубине (забить трещину). для надежности можно сделать поперек трещины несколько насечек и заложить туда длинный саморез с резьбой по всей длине (можно срезать шляпку. в этом случае даже в 8 см не треснет.
13.02.2010 в 00:27:14
gans gr написал : в этом случае даже в 8 см не треснет
Значит ли это, что предпочесть VETONIT 5000, а не KNAUF UBO? Трещины уже расшиты, как показано на второй картинке в моём предыдущем сообщении. С грунтовкой тоже всё ясно, надо только выбрать ремонтную смесь из этих двух. Спасибо
otyan
otyan
13.02.2010 в 01:43:09
ruka написал : предпочесть VETONIT 5000, а не KNAUF UBO?
ruka написал : надо только выбрать ремонтную смесь из этих двух.
Убо вообще никакого отношения к рем. составам не имеет. Грубо говоря это альтернатива керамзитной засыпке, эту смесь саму рекомендуется покрывать сверху более прочными материалами (ровнителями, ГВЛ и т.д.).
gans gr
gans gr
15.02.2010 в 10:05:14
otyan написал : это альтернатива керамзитной засыпке
+1
ruka написал : VETONIT 5000
однозначно её.
nico
nico
Енакиево
15.02.2010 в 13:01:08
удаление треснувшей стяжки необходимо местами где она отстала и заполнение ремсоставом укладка производится по ровному и монолитному основанию делайте выводы читайте инструкциик применению
06.11.2011 в 00:16:49
Здравствуйте. столкнулся с такой проблемой: зашли бригадой делать ремонт в квартире, стяжка уже была залита. Со слов хозяина квартиры стяжку делали 2 "специалиста", как говорить "даром" тоесть в 3 раза дешевле, чем за эту работу просили другие. Так же со слов заказчика в одной комнате, около 30м.кв слой стяжки идет на увеличение, и в самом большом месте составляет порядка 20см.
Мы начали делать перегородки и по прошествии 2-х недель начали замечать, что стяжка трескаеться, и довольно таки сильно. В местах где должны были лежать маяки (а вместо маяков, лежат профиля UD) при наступании на них, прифиль прогибаеться, скрепит и соответственно появляються трещины. В одном месте нам нужно было разбить немного стяжки и это не составило особого труда - крошиться прямо в руках. толщина стяжки порядка 50мм, а под ней или отсев, или какой то другой материал, который видимо использовали как подсыпку, что бы не лить 20см ЦПС. При простукивании так называемых островком, которые образовались трещинами, оказалось что они бухтят, и довольно таки сильно (я так предполагаю что это из за того, что основание небыло твердым - подсыпка). И еще, я заметил что на тот момент когда мы вошли в квартиру, там небыло одного окна, соответственно были и сквозняки... Вообщем нас попросили отремонтировать стяжку, и нужен Ваш совет. дело в том, что заказчик новую не хочет делать, нужно как то выкрутиться, с наименьшими потерями из прочитанного я понял что щели нужно расшивать, хорошенько грунтовать, и зашпатлевывать. Профиля UD, мы достанем, и эти места тоже зашпатлюем. меня больше интересует что делать с "островками" которые бухтят, и если я их сниму, то что делать с подсыпкой, которая может высыпаться из под тех мест, которые находяться за "островками" надеюсь я ясно все изложил. жду ответ, и заранее большое спасибо
Грэй
Грэй
06.11.2011 в 06:40:05
xaxatun написал : Профиля UD, мы достанем, и эти места тоже зашпатлюем. меня больше интересует что делать с "островками" которые бухтят, и если я их сниму, то что делать с подсыпкой, которая может высыпаться из под тех мест, которые находяться за "островками"
У меня есть опыт бюджетного ремонта сухих полов ГВЛ. Это немного другое, но они тоже на подсыпке. В местах, которые "бухтят" там недостаток подсыпки, я рассверливал покрытие (коронкой) подсыпал сухой подсыпки, заталкивал её под покрытие и дырки залеплял пломбой. Ещё пробовал сверлить неширокие отверстия, и загонять туда пену. Тоже помогает, но думаю, что это не очень надёжно. Лучше первый способ.
