Slimer
Slimer
Лыткарино
02.04.2009 в 16:29:01
Расскажу проблему по порядку. День первый. Работяги ставили маяки на маленькие кучки ротбанда для удобства и быстроты (сразу скажу, знаю что не правильно, но в итоге не думаю, что из-за этого проблема). В середине замазывали раствором:
В одной комнате толщина всего 8 см - 4 вперемешку с керамзитом, 4 чистого. Заливали в два этапа. Сначала с керамзитом, часов через 5 - второй слой.
В этой комнате более-менее пока, трещин нет. В другой комнате, где 5 см чистого пескобетона появились трещины. После заливки прошел 1 день.
Завтра будут вытаскивать маяки, заделывать дыры от них. Хочу попросить расшить все трещины и залить снова, пока раствор не схватился сильно. Причина на мой взгляд - слишком жидкий раствор, когда ровняли на поверхности были лужи. Говорил им что нельзя столько воды, но все-ровно с дуру доверился.
Сейчас все пролил водой и закрыл пленкой.
Подскажите как быть, чтобы избежать летального исхода? Боюсь по мере высыхания появятся новые трещины и все отойдет от пола (хотя все пылесосил и грунтовал бетон-контактом).
Slimer
Slimer
Лыткарино
02.04.2009 в 17:18:51
Пескобетон М300 в основном Строймонтаж и еще один Рязанский (говорят с одного завода). Везде добавлялось где-то пол лопаты цемента. Может слишком много цемента?
Грэй
Грэй
02.04.2009 в 18:01:59
Slimer написал : Причина на мой взгляд - слишком жидкий раствор,
всё верно.
Slimer написал : Может слишком много цемента?
И это тоже.
Чем выше марка, тем больше усадка. У вас и так самая высокая марка - М300, а вы цемент добавляете.
Митрич1
Митрич1
02.04.2009 в 20:32:52
Грэй написал : Причина на мой взгляд - слишком жидкий раствор,
То же вероятнее всего , но скорее всего не катастрофа , если через месяц такое выскочит - тогда ой , на такой слой и способ всегда клал армирующую карту над керамзитом из прутка 3-6мм , ячейкой 100-150 мм .Пока оно всё сырое , довольно сложно сказать на сколько хорошо это или плохо , вот когда чуть подсохнет - в общем постучим/услышым...
Митрич1
Митрич1
02.04.2009 в 20:39:24
Slimer написал : Работяги ставили маяки на маленькие кучки ротбанда для удобства и быстроты (сразу скажу, знаю что не правильно, но в итоге не думаю, что из-за этого проблема).
Ещё пока не проблема , и уж точно не из-за этого ... Хотя многовато всего под маяками , сделали почти без зазоров , иногда бывает на этих местах пол слегка "всплывает" , т.е. по местам "бывших" маяков возможно бухтение , что критично , если пол полимером заливать в качестве финишного покрытия , а так вообще , и это лечится .
Slimer
Slimer
Лыткарино
02.04.2009 в 21:03:45
Мне предлагают нарезать стяжку на треть толщины на квадраты 1,5 на два метра, чтобы трескалась именно в этих местах. А потом через месяц заделать швы эпоксидкой. Это вариант избежать дальнейших трещин? и какую эпоксидку взять или чем еще можно заделать трещины?
Грэй написал : Чем выше марка, тем больше усадка. У вас и так самая высокая марка - М300, а вы цемент добавляете.
Да приятель делал, правда другим пескобетоном, говорит после высыхания песка много. Короче я пере-перестраховался. Взял хороший, дорогой пескобетон да еще и цемента добавил :( Короче как всегда...
Митрич1
Митрич1
02.04.2009 в 21:20:47
Slimer написал : нарезать стяжку на треть толщины на квадраты 1,5 на два метра, чтобы трескалась именно в этих местах
В теории мысль грамотная , похоже на способ подготовки основания из фанеры для укладки штучного паркета , когда лист фанеры распускается на квадраты , вплоть до размера 500х500 , и кладётся с зазором 5-10 мм , в вашем случае критичнее момент , когда слишком много раствора и гипса оказалось под маячками - самое обидное , что делается всё - ДОБРОСОВЕСТНО , единственно , но это только на мой взгляд , слегка перестарались с количеством смеси под маяками , что объяснимо - они были нацелены на РОВНЫЙ пол и максимально закрепили маячки , что б те не провисали в момент заливки ! Порезать стяжку конечно можно - действительно снимет лишнее напряжение материала , причём позже залить расшивку связующим - затраты не из больших ! Можно попробовать - ничего не испортите точно !
02.04.2009 в 22:43:36
2Slimer Проходили это:) Раствор очень жидкий, на второй фотке это видно, в этом и причина. Маяки зря на Ротбанд, зачем гипс в стяжку пихать? Сетку надо было положить.
grish
grish
Томск
15.04.2009 в 20:26:40
а почему нельзя маяки на ротбанд ставить? у меня тоже так сделали, как раз сегодня
Gennady
Gennady
15.04.2009 в 21:37:53
в 237-й раз перемываем перемытое...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
15.04.2009 в 23:36:16
grish написал : а почему нельзя маяки на ротбанд ставить? у меня тоже так сделали, как раз сегодня
Маяки на ЦПС ставте(или на смесь для стяжки). А какое финишное покрытие будет ?
Slimer написал : на мой взгляд - слишком жидкий раствор, когда ровняли на поверхности были лужи
Точно..
Slimer написал : Везде добавлялось где-то пол лопаты цемента. Может слишком много цемента?
Ой зряяяя...
Slimer написал : грунтовал бетон-контактом
Не подходит для этого ...(почему не знаю , но проверено личным опытом)
abс написал : Сетку надо было положить.
ИМЕННО !! +1
Gennady написал : в 237-й раз перемываем перемытое...
Это точно , но для того и форум создан....
