maSter402
maSter402
17.12.2009 в 20:18:54
Вскрыть трещины "болгаркой". чем глубже тем лучше, минимум 1/2 толщины стяжки. Продуть компрессором.
  1. Прогрунтовать грунтовкой PRIMER C от LITOKOL.
  2. Приготовить ремсостав цемент (1кг) + песок (1 кг) +латекс IDROKOL (0,25 кг) +вода (0,25 л).
  3. Приготовить "молочко" - цемент+латекс IDROKOL +вода в равных частях.
  4. Кистью нанести "молочко" в расшитую трещину.
  5. Тутже заполнить трещину ремсоставом (пункт 2) и выровнять.
  6. Дать схватиться 24 часа. 7 Можно класть плитку.
Второй способ эпоксидной смолой, как советовал gans gr
. Кстати эпоксид стоит не так чтобы дророго - 16- - 200 р/кг. Но это уж на век.
TARLEV
TARLEV
18.12.2009 в 01:52:04
maSter402 У кого-то из форумчан видел подпись примерно: дёшево-демонтаж-дорого и вторая семь раз отмерь, один раз отрежь Как бы смысл в том, не жмотить.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.12.2009 в 14:20:26
не жмотить- в нашей стран не гарантирут качества... инструмент- вернее признак.
11.02.2010 в 14:26:18
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста,
Мы сейчас делаем наливной пол, основит т-42, почти уже закончили, по всем технологиям, с грунтовкой основания и т.п.
Но что меня очень интересует, не будут ли проблемы в будущем??
Я имею в виду, то, что у меня основная стяжка, где-то от 8см - 14см и в некоторых местах были трещины и кое-где она даже бухтела, хотя само основание не гуляло при наступании и было достаточно жестким?
Тот пол, что мы налили сверху, лег хорошо, но не треснет ли эта вся конструкция в будущем?
Наливной пол высота 2см?
Подскажите пожалуйста!
Спасибо!
tnt
tnt
11.02.2010 в 14:44:47
У меня треснула. Потом все снимали до монолитной плиты и по новой заливали
Keramamaster
Keramamaster
Казань
11.02.2010 в 15:09:21
gans gr написал : первые две фотографии, нормально, 3 и 4 не очень добрые.
+1 (согласен) Первые две фотки говорят о: или слишком жирном замесе (пного цемента), или о слишком жидком. Такие трещины (обычно одинокие, не соединенные с другими трещинами) могут появиться уже через несколько часов при подсыхании, как на штукатурке, так и на стяжке. Особо страшного в них ничего нет. На 3 и 4 фотках уже видны трещины другого рода. Это когда стяжку рвет на куски, а края кусков загибает кверху, вызывая затем перепады и "бухтение". Причем это может случиться и через две-три недели. Если так по всей стяжке, то я бы все снял, выкинул, и снова залил. Если локально, то вырезал бы фрагмент, и отремонтировал.
rusfar
rusfar
Казань
11.02.2010 в 16:13:11
Хочу поднять пол на 6 см на площади 2 кв.м .Сколько нужно взять готовой цементно-песчаной смеси. Место где хочу поднимать уже имеет стяжку. Но она местами бухтит, можно сразу на нее класть? Чем обрабатывать старую стяжку для лучшей адгезии.
gans gr
gans gr
11.02.2010 в 16:17:34
rusfar написал : Сколько нужно
20 кг х 6 х 2 =240 кг
rusfar написал : Но она местами бухтит
будет бухтеть вместе с новыми 6 см.
rusfar написал : Чем обрабатывать
самое лучшее это перемешать ЦПС с грунтовкой (немного) и жиденьким раствором протянуть, укладывать стяжку надо почти сразу (мокрое-на-мокрое)
rusfar
rusfar
Казань
12.02.2010 в 09:18:49
Будет ли критично что стяжка бухтит( на новую стяжку хочу положить плитку-коридор у входной двери).
gans gr
gans gr
12.02.2010 в 10:11:35
rusfar написал : стяжка бухтит
если звук пустоты, то можно просверлить дырки и заполнить их ремонтом. если гуляет, то разрезать по трещинам (если они есть) и тоже залить. если ничего не делать, то звук и через плитку будет бухтящий, если подвижные трещины , возможно разрушение и плитки.
12.02.2010 в 13:06:37
30 лет дому, в ванной отслоилась напольная плитка, в стяжке трещина - 3 луча: два в 0.5 мм ширины, один в 0.8 см в ширине, длина каждого луча ~ 70 см. Толщина стяжки от поверхности пола до рубероидного ковра - 14 см. Я её расшил перфоратором. Далее не могу решить вопрос выбора ремонтной смеси. В нашем городе из возможных для этой цели есть только VETONIT 5000, KNAUF UBO. Максимальная толщина слоя в углублениях для VETONIT 5000 - 8 см, для KNAUF UBO - 30 см, но KNAUF UBO - лёгкая стяжка, её прочность и твёрдость ниже, чем у старой стяжки (мне кажется). Помогите с выбором. Спасибо.
