18.12.2009 в 01:52:04
maSter402 У кого-то из форумчан видел подпись примерно: дёшево-демонтаж-дорого и вторая семь раз отмерь, один раз отрежь Как бы смысл в том, не жмотить.
19.12.2009 в 14:20:26
не жмотить- в нашей стран не гарантирут качества... инструмент- вернее признак.
11.02.2010 в 14:26:18
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста,
Мы сейчас делаем наливной пол, основит т-42, почти уже закончили, по всем технологиям, с грунтовкой основания и т.п.
Но что меня очень интересует, не будут ли проблемы в будущем??
Я имею в виду, то, что у меня основная стяжка, где-то от 8см - 14см и в некоторых местах были трещины и кое-где она даже бухтела, хотя само основание не гуляло при наступании и было достаточно жестким?
Тот пол, что мы налили сверху, лег хорошо, но не треснет ли эта вся конструкция в будущем?
Наливной пол высота 2см?
Подскажите пожалуйста!
Спасибо!
11.02.2010 в 14:44:47
У меня треснула. Потом все снимали до монолитной плиты и по новой заливали
11.02.2010 в 15:09:21
gans gr написал : первые две фотографии, нормально, 3 и 4 не очень добрые.
+1 (согласен) Первые две фотки говорят о: или слишком жирном замесе (пного цемента), или о слишком жидком. Такие трещины (обычно одинокие, не соединенные с другими трещинами) могут появиться уже через несколько часов при подсыхании, как на штукатурке, так и на стяжке. Особо страшного в них ничего нет. На 3 и 4 фотках уже видны трещины другого рода. Это когда стяжку рвет на куски, а края кусков загибает кверху, вызывая затем перепады и "бухтение". Причем это может случиться и через две-три недели. Если так по всей стяжке, то я бы все снял, выкинул, и снова залил. Если локально, то вырезал бы фрагмент, и отремонтировал.
11.02.2010 в 16:13:11
Хочу поднять пол на 6 см на площади 2 кв.м .Сколько нужно взять готовой цементно-песчаной смеси. Место где хочу поднимать уже имеет стяжку. Но она местами бухтит, можно сразу на нее класть? Чем обрабатывать старую стяжку для лучшей адгезии.
11.02.2010 в 16:17:34
rusfar написал : Сколько нужно
20 кг х 6 х 2 =240 кг
rusfar написал : Но она местами бухтит
будет бухтеть вместе с новыми 6 см.
rusfar написал : Чем обрабатывать
самое лучшее это перемешать ЦПС с грунтовкой (немного) и жиденьким раствором протянуть, укладывать стяжку надо почти сразу (мокрое-на-мокрое)
12.02.2010 в 09:18:49
Будет ли критично что стяжка бухтит( на новую стяжку хочу положить плитку-коридор у входной двери).
12.02.2010 в 10:11:35
rusfar написал : стяжка бухтит
если звук пустоты, то можно просверлить дырки и заполнить их ремонтом. если гуляет, то разрезать по трещинам (если они есть) и тоже залить. если ничего не делать, то звук и через плитку будет бухтящий, если подвижные трещины , возможно разрушение и плитки.
12.02.2010 в 13:06:37
30 лет дому, в ванной отслоилась напольная плитка, в стяжке трещина - 3 луча: два в 0.5 мм ширины, один в 0.8 см в ширине, длина каждого луча ~ 70 см. Толщина стяжки от поверхности пола до рубероидного ковра - 14 см. Я её расшил перфоратором. Далее не могу решить вопрос выбора ремонтной смеси. В нашем городе из возможных для этой цели есть только VETONIT 5000, KNAUF UBO. Максимальная толщина слоя в углублениях для VETONIT 5000 - 8 см, для KNAUF UBO - 30 см, но KNAUF UBO - лёгкая стяжка, её прочность и твёрдость ниже, чем у старой стяжки (мне кажется). Помогите с выбором. Спасибо.
12.02.2010 в 13:45:12
ruka написал : для VETONIT 5000 - 8 см
это если использовать как самостоятельную стяжку. расшить трещины, очистить пылесосом, загрунтовать (кистью), замешивать не большими порциями, шпателем заталкивать по всей глубине (забить трещину). для надежности можно сделать поперек трещины несколько насечек и заложить туда длинный саморез с резьбой по всей длине (можно срезать шляпку. в этом случае даже в 8 см не треснет.
13.02.2010 в 00:27:14
gans gr написал : в этом случае даже в 8 см не треснет
Значит ли это, что предпочесть VETONIT 5000, а не KNAUF UBO? Трещины уже расшиты, как показано на второй картинке в моём предыдущем сообщении. С грунтовкой тоже всё ясно, надо только выбрать ремонтную смесь из этих двух. Спасибо
13.02.2010 в 01:43:09
ruka написал : предпочесть VETONIT 5000, а не KNAUF UBO?
ruka написал : надо только выбрать ремонтную смесь из этих двух.
Убо вообще никакого отношения к рем. составам не имеет. Грубо говоря это альтернатива керамзитной засыпке, эту смесь саму рекомендуется покрывать сверху более прочными материалами (ровнителями, ГВЛ и т.д.).
15.02.2010 в 10:05:14
otyan написал : это альтернатива керамзитной засыпке
+1
ruka написал : VETONIT 5000
однозначно её.
15.02.2010 в 13:01:08
удаление треснувшей стяжки необходимо местами где она отстала и заполнение ремсоставом укладка производится по ровному и монолитному основанию делайте выводы читайте инструкциик применению
