16.04.2009 в 21:58:15
Митрич1 написал : И вообще - ROTBAND , это просто состав гипсовой универсальной штукатурки
Да это просто нарицательное всех гипсовых шткукатурок:) Как ксерокс, к примеру:)
Митрич1
Митрич1
16.04.2009 в 22:02:43
abс написал : нарицательное всех гипсовых шткукатурок
так заказчикам непонятно , а гастбригады просто шаМАНЯТ этим "волшебным" словом , фу ,"мать" какая-то , "страстная неделя" - нельзя ругаться ( а матом так вообще никогда !) ...
михаил25
михаил25
20.04.2009 в 13:41:44
При чём здесь маяки-стяжку из ЦПС ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно армировать(кладочной сеткой,например)-тогда она работает как опертая плита и ничего с ней не будет,заливай её хоть на стекловату.... Блин,наверное поздно пишу,но надо было прямо по этому заармировать-сетку прикрутить к полу на сорматы-и залить финишным\правда слой пришлось бы дать потолще,чтобы сетку скыть\,и получилось бы отлично.
gans gr
gans gr
20.04.2009 в 13:50:34
михаил25 написал : маяки-стяжку из ЦПС ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно армировать
вы уже совсем по науке. тут хотябы нормально делали, про это и идет разговор.
михаил25
михаил25
22.04.2009 в 22:59:30
В данном случае\на керамзит\-армировать обязательно.И грунтовали дорогой грунтовкой зря совершенно-нельзя-же,в самом деле,надеется,что керамзитобетон пристанет к основанию так,чтобы удержать от растрескивания залитую сверху стяжку!Вот если бы лили прямо на бетонное основание-тогда при обеспечении хорошей адгезии\грунт\можно было бы и не армировать...Хотя армировать всё-таки лучше и спокойнее-претензий потом не будет!
tnt
tnt
13.12.2009 в 23:01:05
Профи подскажите пожалуйста. залили стяжку. высохла. и вот наблюдаю картину. трещины по всей комнате. критично ли это? какие могут быть последствия? или ничего страшного?
Грэй
Грэй
13.12.2009 в 23:27:19
tnt написал : какие могут быть последствия?
упадёт ваша стяжка вниз, к соседу.
tnt написал : или ничего страшного?
ничего страшного. .... А вообще, мало информации о трещинах и состоянии стяжки. Смотреть надо. В подавляющем большинстве случаев трещины - это норма.
solder
solder
13.12.2009 в 23:59:57
tnt написал : какие могут быть последствия? или ничего страшного?
Стяжка плавающая? Какое напольное покрытие будет?
TARLEV
TARLEV
14.12.2009 в 00:10:23
tnt написал : критично ли это?
Если слой стяжки более 6-7 см то нет.
Всяко разные. Шум при ходьбе Уложенная плитка будет бухтеть
Prok12
Prok12
14.12.2009 в 08:31:32
Грэй написал : В подавляющем большинстве случаев трещины - это норма.
При профессиональном подходе трещин в стяжке нет. СОВСЕМ. Автору темы: стяжку простучать скажем отрезком трубы 1/2" длинной порядка 50см: по звуку поймете, где стяжка отходит от основания. Трещины чреваты выходом (со временем) на поверхность кафеля и пылением из под плинтусов, где некафельное покрытие.
stroika
stroika
Кишинёв
14.12.2009 в 08:47:44
ничего страшного!!!
Prok12 написал : Трещины чреваты выходом (со временем) на поверхность кафеля
треснет плитка? х.з. много раз укладывал на пол покрытый весь в трещинах - полёт нормальный
стяжка как ''подстилка'' - а не несущая констр.-ИМХО и у меня тоже иногда трескается - вот такой я нехороший типа спец
