$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.08.2018 в 18:10:16
Nemez написал: $GLOBUS$, Если только не надо удлинить биту .
Нет, удлинение биты опустим. И сверлильный патрон тоже. Выходит, что битодержатель для импакта, нужен лишь при использовании 25 мм бит?
Nemez
Nemez
13.08.2018 в 22:06:01
$GLOBUS$, Я использовал для 25 мм ( причем не ударных ), ударные были очень дорогие и мало где продавались . Сейчас полно дешевых ударных 50 мм бит , битодержатель для импакта не использую почти. Выше в сообщениях( в этой теме ) уже писал об этом ,ничего за полгода не изменилось .
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
14.08.2018 в 03:32:34
Тогда, говоря про использование бит для импакта, получаем, что 25 мм ударные биты мало оправданы. Отдельно их использовать (без ударного битодержателя) не рекомендуется, так-как торсионная нагрузка быстро уменьшит их срок жизни. А использовать для них ударный битодержатель, который будет использоваться для смягчения удара, уже не так оправданно, потому, как есть 50 мм ударные биты. Выходит, что отдельно покупать 25 мм биты для импакта, экономически не выгодно. :) :popcorn
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.08.2018 в 04:57:20
$GLOBUS$ написал: отдельно покупать 25 мм биты для импакта, экономически не выгодно. :) :popcorn
25 мм биты стоят дешевле 50 мм бит. Поэтому самые экономные приобретают биты 25 мм. Если что, то лично я предпочитаю 50 мм биты.
ИМХО (IMHO)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
14.08.2018 в 05:09:22
ADM05, под 25 мм биты, приобретаем импакт битодержатель, который тоже имеет срок службы. При сравнении с приобретением 50 мм бит, имеем в сумме на выходе, сухой остаток. :) Другое дело, что у вас уже имеются 25 мм биты, и вы хотите пустить их в дело. Я всё к тому, что такая весчЬ как ударная 25 мм бита, неполноценна без соответствующего держателя. А битодержатель при работе с битами, приемлем лишь для 25 мм бит. Просто хороший плацдарм для манёвров маркетологов. )))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.08.2018 в 06:34:45
$GLOBUS$ написал: под 25 мм биты, приобретаем импакт битодержатель, который тоже имеет срок службы.
Мы желаем сэкономить. Поэтому речь ведём о самых простых по конструкции и самых дешёвых импакт битодержателях. Эти битодержатели практически вечные, т.е. имеют сроки службы на порядки большие чем сами биты.
ИМХО (IMHO)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
14.08.2018 в 06:44:00
ADM05 написал: Мы желаем сэкономить. Поэтому речь ведём о самых простых по конструкции и самых дешёвых импакт битодержателях. Эти битодержатели практически вечные, т.е. имеют сроки службы на порядки большие чем сами биты
Битодержатель в импакте отнюдь не вечен. И на выходе в купе с битами 25 мм, получается никакой экономии в сравнении с использованием импакт биты 50 мм. У битодержателя любой фирмы при работе в импакте появляются разрушения. Даже если вы отработаете 5000 саморезов с использованием 8 штук 25 мм бит, то стоит ли это всё сравнивать с приобретением голых 50 мм ударных бит в количестве 8 штук.?
Nemez
Nemez
14.08.2018 в 08:39:43
$GLOBUS$, Ударные биты 25 мм , используются в труднодоступных местах и с угловой насадкой. Импактом легче закрепить крепеж в труднодоступных местах и где важен габарит инструмента .Редко используемые профили бит , так же не всегда оправдано покупать в 50 мм ударном испольнении. Битодержатель 50 мм ( даже не ударный ) + бита любая - справится с редкой работой импакта . 25 мм ударные биты имеют право на жизнь .Если вставить 25 мм не ударную биту в битодержатель импакта , можно повредить инструмент ( заклинит бита в держателе ) и экономия выйдет боком .
alzp
alzp
19.09.2018 в 22:59:02
$GLOBUS$ написал: Правильно ли я понимаю, что импакт битодержатели, актуальны для бит 25 мм? Потому, как например, импакт бита 50 мм (и более), уже имеет необходимые свойства для работы в ударном режиме. И соответственно "огород" из держателя + бита излишен?
$GLOBUS$, еще битодержатель держит сам крепеж. Импактор нормально держит 160мм саморезы - удобно. Экономия уже отшла на второй план. Сейчас полно хороших битов для импакта за понятные деньги, а было время когда покупал виху квадро за 250р :cool:
Alpen
Alpen
Оренбург
04.12.2018 в 16:04:40
Напомните, пожалуйста, какие биты у милки хорошие, с блестящим ободком или с красным? Замучался я искать короткие сверла, думаю вместе с наборчиком купить.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.12.2018 в 11:55:45
Alpen написал: какие биты у милки хорошие, с блестящим ободком или с красным
С красным...
