asp_new
asp_new
02.04.2018 в 18:59:36
Кстати наткнулся в Москве на магазин MILWAUKEE MOSCOW (http://milwaukee-moscow.ru/), разных бит Shockwave IMPACT DUTY много. Заказал ещё тех, которых у меня не хватало. Длинный ударный магнитный держатель на 152мм очень приглянулся. Цены для моих небольших домашних дел вполне приемлемые, с учетом того, что как показывают обзоры, биты Shockwave IMPACT DUTY служат чуть ли не на порядок дольше других.
ПОЖ-76
ПОЖ-76
Череповец
02.04.2018 в 22:04:18
Пардон, очепятка вышла. Макита TD 0101F. Биты использовал 50 мм с кольцевой проточкой, 25 мм биты с битодержателями Witte,USH. В шпиндель все вставлялись плотно без поперечного люфта. При работе через некоторое время, при извлечении расходки чувствуется заедание. на гранях хвостовиков виден легкий расклеп. тактильно не ощущается но при установе/снятии чувствуется. При использовании ударных бит и битодержателя для них такого эффекта нет. На днях слизалась бита Makita Gold где-то на 1500 саморезов. Хвостовик на ней не имеет не малейшего износа. Битодержатель тоже этой серии, за ним около 3000 саморезов различной длинны.
SerShe
SerShe
02.04.2018 в 22:46:40
asp_new написал: И что вы имеете ввиду под засечками,
На хвостовике, вот короткие с засечками на гранях, длинные с круговой проточкой. Бывают и длинные с засечками.
Ударные короткие биты тоже делают с проточкой
asp_new
asp_new
03.04.2018 в 19:39:29
SerShe, спасибо, понял. Нашел в Москве ещё более хороший магазин с расходкой MILWAUKEE https://mosarsenal.ru/catalog/raskhodka/sverlenie_i_zavinchivanie/bity/
Богдан Мажаров
Богдан Мажаров
Ногинск
19.07.2018 в 20:09:49
Добрый день!Помогите с выбором хорошего ступенчатого сверла.Хвостовие-под импакт или дрель-неважно,есть все.Хотелось бы (как всегда) :) подешевле купить что-то,что будет служить долго.Не китай.Размер 6-30 ---и более.Шаг не важен.
SB3
SB3
Магадан
27.07.2018 в 00:48:39
Богдан Мажаров, дешевле и не Китай - не бывает). Энкор посмотрите.
Богдан Мажаров
Богдан Мажаров
Ногинск
31.07.2018 в 22:10:18
SB3 написал: Богдан Мажаров, дешевле и не Китай - не бывает). Энкор посмотрите.
SB3, Спасибо,купил бош.китайчатину в руки не беру.брезгую.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.08.2018 в 08:03:51
Богдан Мажаров, а Бош значит не Китай? У меня набор сверел китайских с выставки у китайцев купил с логотипом Бош на каждом..,такие вот дела.
Alpen
Alpen
Оренбург
03.08.2018 в 14:03:16
не китайские ступенчатые сверла у Боша есть, швейцарские, но стоят как двадцать китайских
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.08.2018 в 14:54:50
Правильно ли я понимаю, что импакт битодержатели, актуальны для бит 25 мм? Потому, как например, импакт бита 50 мм (и более), уже имеет необходимые свойства для работы в ударном режиме. И соответственно "огород" из держателя + бита излишен?
Nemez
Nemez
13.08.2018 в 17:17:34
$GLOBUS$, Если только не надо удлинить биту .Есть 300 мм ударный битодержатель, выручал ни раз.Больше для работы в друднодоступных местах.
