SerShe
SerShe
10.11.2017 в 10:21:35
Система Impact Control. Еще немного новинок.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=l34SNgEMtcs]
Alpen
Alpen
Оренбург
16.01.2018 в 22:26:51
Побывав недавно в кастораме, обнаружил много чего интересного. Поменяли они в расходке многие линейки, появился Деволт к примеру. В частности меня заинтересовала расходка Erbauer. Много всяческих, на вид аккуратненьких, черных бит(ну не только биты). На сайте посмотрел, кое где проскакивает надпись - сделано в Великобритании, кое где пробел, на пачке торксов-Китай. Вопрос, пробовал ли кто эти биты в деле? Признаюсь, не удержался купил переходники с шестигранника на 1/4, 3/8, 1/2 и комплект торксов 25 мм, но испытать пока не было возможности.
asp_new
asp_new
01.04.2018 в 15:16:09
Спасибо за наводку, сегодня закупился Erbauer в Кастораме аж на 4,5тр. Но возник вопрос. Ударный шуроповерт появится у меня только на той неделе, раньше не было, накупил всё заранее. Подскажите, а как ведут себя обычные неударные биты с ударным шуроповертом, можно использовать или быстро накрываются? Может на малой скорости тянут? Вопрос актуальный, есть довольно много бит от обычного шуроповерта.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.04.2018 в 16:24:31
asp_new написал: как ведут себя обычные неударные биты с ударным шуроповертом, можно использовать или быстро накрываются?
Я использую обычные неударные биты MATRIX с тангенциальным БОШевским ударником GDR 10,8. Слизываются они быстрее. Но вот стоимость их копеечная, по сравнению с ударными битами.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
01.04.2018 в 21:48:01
asp_new написал: Подскажите, а как ведут себя обычные неударные биты с ударным шуроповертом, можно использовать или быстро накрываются? Может на малой скорости тянут? Вопрос актуальный, есть довольно много бит от обычного шуроповерта.
Биты все разные. Я тоже раньше использовал и сейчас использую обычные биты в ударном гайковерте, проблем не было, все зависит от бит.
ПОЖ-76
ПОЖ-76
Череповец
02.04.2018 в 12:21:35
У меня макита 1010 F. Биты вставляются непосредственно в шпиндель 1/4, при использовании обычных начинается расклеп граней хвостовика и бита с трудом извлекается из шпинделя.
SerShe
SerShe
02.04.2018 в 13:22:35
Стоит только порадоваться, что у меня не Макита 1010 F. Не видел никогда, чтобы мяло грани хвостовика. Если только там патрон больше, чем положено. 1/4" с шестигранником производители по разному делают. Сделали бы фото, посмотреть :confused:
asp_new
asp_new
02.04.2018 в 13:41:51
ПОЖ-76 написал:
ПОЖ-76, наверное 110, интересно, заказал Makita TD111. Что, ждет такая же шнега? Не дело однако, раз швостовик расклепывается, значит он разболтан.
Nemez
Nemez
02.04.2018 в 15:33:36
ПОЖ-76,Биты обычные лучше через битодержатель( можно и обычный ,если совсем туго ) вставлять в ударный инструмент , смягчает удар. У Девольт есть
в нем обычные биты живут долго , но здоровый очень . Сейчас полно ударных бит в продаже (в Китае научились делать ) и у меня обратный процесс - ударные 50 мм биты использую в обычном шуруповерте . Набор ударных бит обошелся дешевле этого битодержателя ( Девольт )
SerShe
SerShe
02.04.2018 в 16:01:57
asp_new, Понятно, а то искал макиту 1010 F под биты, поиск только насос находит. :) Короткие биты 25 мм с засечками вообще не нужно ставить в ударный гайковерт, их закусывает, можно потом и не вытащить. Их нужно через битодержатель использовать. С проточкой - без проблем должны работать.
asp_new
asp_new
02.04.2018 в 18:40:09
SerShe, а что такое с проточкой, часто встречаю такой термин в сети, но смысл не понимаю? И что вы имеете ввиду под засечками, на кончике с крестом? Есть у меня такие.
