n-p-n
n-p-n
09.06.2012 в 00:24:07
Canon FF написал : А очень бы хотелось иметь монолитную головку на 17, крутить глухари, в дерево, и в пробки под бетон
про Выборг не скажу, а в Москве года 2 назад на Москворецком рынке такие продавались в асортименте (размером от 8 до 17), Тайвань. 17 мм стоила 110 р. (страшно дорого, я считаю.) С магнитами.
Canon FF
Canon FF
09.06.2012 в 06:53:46
а щас перекочевали в набор расходки от Бош)
alex_k
alex_k
09.06.2012 в 10:58:08
Canon FF написал : у меня еще не было таких клинов, чтоб аж не вытащить((( -немного по оснастке ключиком постучу легонько, и сразу же отпускает..
Я глухари крутил адаптером Fit и торцевыми головками на 10 и 12 Jonnesway S04H2112
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/golovki/kreplenie_na_kvadrat_s_podpruzhinennym_sharikom/jonnesway/jonnesway_s04h2112_tortsevaya_golovka_1_4dr._12_mm/
перекрутил несколько больших коробок глухарей 6*80 6*100 6*120.
Покупал несколько раз по 5- 7 кг , поэтому сколько в итоге не знаю. тоже обходился без клинов , вытаскивал свободно.
n-p-n
n-p-n
09.06.2012 в 11:46:02
Canon FF, кстати, да :)
greg111
greg111
Саратов
09.06.2012 в 12:54:36
alex_k написал : Я глухари крутил адаптером Fit и торцевыми головками на 10 и 12 Jonnesway
адаптер и головка на 13 форсэ. дюбеля 10*80 фишер нержавейка. головку МАТРИКС в гайковёрте закусило. выкинул дабы подальше от беды.
Canon FF
Canon FF
09.06.2012 в 14:03:35
greg111 написал : адаптер и головка на 13 форсэ. дюбеля 10*80 фишер нержавейка. головку МАТРИКС в гайковёрте закусило. выкинул дабы подальше от беды.
Я понимаю так, что именно в держателе бит закусы крайне неприятны, ибо портят этот самый держатель GDR-a((( но у меня закусы чаще на шляпе болта... -и, по-моему, от последних вообще легче легкого избавиться, достаточно использовать торц головки не простые шестигранные, а такие, где нет острых углов, с выемками материала на всех шести углах... Закусывает же, как я понимаю, именно в тех местах, где углы?
alex_k
alex_k
09.06.2012 в 16:41:19
Canon FF написал : а такие, где нет острых углов, с выемками материала на всех шести углах... Закусывает же, как я понимаю, именно в тех местах, где углы?
закусывает , потому что допуски размеров вышли за границы возможного.
Еще чуть и будет просто на болте проворачивать.
если крепеж утоплен и еще место раствором или песком забито, то именно так и получается
место соприкосновения маленькое и головка слизывает грани.
greg111
greg111
Саратов
09.06.2012 в 17:03:28
Canon FF написал : Закусывает же, как я понимаю, именно в тех местах, где углы?
закусывает не приятно в патроне, когда головка сырая и сминаются грани у углов шестигранника. он клинит в патроне.
Canon FF
Canon FF
09.06.2012 в 18:14:25
greg111 написал : закусывает не приятно в патроне, когда головка сырая и сминаются грани у углов шестигранника. он клинит в патроне.
Мне, все ж, наверно, с хвостовиками больше повезло.. В патроне редко клинило..
Кста, если увалять патрон, это большой гемор? Доступен ли он в отдельной продаже? От GDR, имею ввиду.. И, легко ли менять?
И вообще, посадочные размеры патрона стандартизированы как-то? Например, патрон на отвертке AEG мне оч нра! -глубокий, плотный, безлюфтовый.. А вот на Бош MX-Drive -сплошной косяк, и очень сильно портит общее впечатление от этой отвертки((( они, хоть как-нибудь взаимозаменяемы?
n-p-n
n-p-n
09.06.2012 в 21:00:17
Canon FF написал : хоть как-нибудь взаимозаменяемы?
нет. Эксклюзив, как правило. Часть редуктора, фактически... Выходной валс патроном — одно целое.
Canon FF
Canon FF
10.06.2012 в 05:24:59
alex_k написал : закусывает , потому что допуски размеров вышли за границы возможного. Еще чуть и будет просто на болте проворачивать. если крепеж утоплен и еще место раствором или песком забито, то именно так и получается место соприкосновения маленькое и головка слизывает грани.
то, о чем Вы говорите, понятно, но совсем не обязательно происходит так и только так...
-Например, еще не родился тот GDR10.8, который Слижет 13ю шляпу с глухаря М8 Так, как Вы только что описали... он на это просто не способен... какими б сырыми глухари не были, но не настолько же..
-чисто на ощупь, после закручивания тангенциальником, на голове глухаря просто заметно заостряются все грани, они как-бы "затачиваются" -выглядят, как из под наковальни, и становятся острее настолько, что о них даже возможно порезаться.. и еще появляются гнусные (мелкие, но злые) заусенцы..
-и, хотя до слизывания граней этой шляпы, еще, как до луны пешком, тем не менее, она охотнейше клинит в торцевой головке.
-думается, что, кроме износа, одна из вероятнейших причин заклинивания -это перекос осей ведущего вала инструмента, и самого глухаря, в процессе завинчивания.. Закрутить-то он все закрутит, даже и с небольшим перекосом, а вот плавно расстыковаться с глухарем после этого -уже бывают проблемы, из-за закусывания именно в углах торц головки, при осевом перекосе шляпы глухаря. То есть, по аналогии с тем, как бывает осевой=продольный и тангенциальный удар, точно так же, и заклинивание может быть или поперечным, между патроном и хвостовиком, или продольным, между торц головкой и шляпой болта.. И второй тип, естественно, намного легче расклинить-и усилия легче прикладывать, и рычаги больше. А первый тип, да, весьма и весьма противен, и может быть опасен для инструмента. Но у меня в практике клин между болтом и торцевиком гораздо чаще.
