03.03.2013 в 19:49:31
antyar написал : Точка.
,Конечно же,запятая... особенно если они имеют в название упоминание об ударности...:) На картинке,кстати, Форстнер вроде с другим хвостовиком...
БесПаники написал : хвостовик, 15 мм
antyar
antyar
03.03.2013 в 19:56:21
helmutivan написал : ,Конечно же,запятая... особенно если они имеют в название упоминание об ударности... На картинке,кстати, Форстнер вроде с другим хвостовиком...
Когда нет других вариантов - можно. Сам так делаю иногда, но все же это не штатный режим работы...
БесПаники
БесПаники
03.03.2013 в 21:40:26
antyar написал : Когда нет других вариантов - можно. Сам так делаю иногда, но все же это не штатный режим работы...
Спасибо! Ну всё-таки запятая - не точка :) Да, конечно-же нештатный/непостоянный, извиняюсь, я просто непонятно/коряво написал…
БесПаники написал : … если вдруг приспичило
Т.е. сверлить, хоть как-то будет ...не пользовался ни разу ударным винтовёртом (даже вблизи не видел), вот и подумал - вдруг просто будет на месте стоять и подстукивать.
03.03.2013 в 21:57:23
БесПаники написал : Т.е. сверлить, хоть как-то будет
..Вы всё сомневаетесь?? Я ж показал Вам реальное видео... мой гайковёрт,мои сверла,мои доски,моя рука держит гайковёрт...:) Мало того,нак сверлах написано,"для сверления ударниками"..
Ssshaman
Ssshaman
23.03.2013 в 01:39:04
бегрол написал : Ну японцам виднее . Надо пробовать - может и в самом деле длинные дольше ходят .
По моей статистике длинные ходят дольше, например, Whirlpower 50мм ходят дольше, чем 25мм. Заметил ещё очень забавный момент: если закручивать саморезы PZ2 битой PZ2, то бита умирает в несколько раз быстрее, чем если использовать биты PH2.:cool: Видимо, при использовании PH2 из-за менее плотного контакта смягчается удар, причём бита не проскальзывает, а работает на ура. Выяснил этот факт случайно, когда за час размолотил 10 бит PZ2 от Боша,:mad: остались только PH2 - ими и крутил.
Madman
Madman
Рязань
23.03.2013 в 07:53:53
Ssshaman написал : если закручивать саморезы PZ2 битой PZ2, то бита умирает в несколько раз быстрее, чем если использовать биты PH2.
Это пожалуй на Нобелевскую премию потянет!!! Саморез забитый молотком держит лучше, нежели гвоздь закрученный отверткой....
DOR
DOR
23.03.2013 в 15:59:20
Madman написал : Саморез забитый молотком держит лучше, нежели гвоздь закрученный отверткой....
Проверено 10 раз.:)
n-p-n
n-p-n
24.03.2013 в 16:55:02
Ssshaman, просто вам попались мерзкие биты Pz2... Другого объяснения не существует...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.03.2013 в 16:59:54
Ssshaman написал : Выяснил этот факт случайно, когда за час размолотил 10 бит PZ2 от Боша, остались только PH2 - ими и крутил.
Скорее всего Pz2 были китайского происхождения, а PH2 от Magna. Причем они могут идти в одном наборе, встречал несколько раз такое у БОШа!
Ssshaman
Ssshaman
24.03.2013 в 17:16:00
Нет, PZ2 были штатовские, а PH2 после этого пошли Whirlpower. А после я стал пробовать на Whirlpower и ходимость PH2 на ударнике гораздо лучше, а на простом шурике PZ2 ходят гораздо дольше - всё-таки посадка в саморезе лучше.
n-p-n
n-p-n
24.03.2013 в 17:56:22
Ssshaman, а, ясно. Я не учёл, что нагрузка ударная. Потому и длинные дольше ходят (пружинят - торсион) А Ph2 изачально создавались для кручения дрелью без моментной муфты. Головка выпрыгивает из шлица и защищает инструмент и саморез от повреждений. Так и тут получается. Pz2 "слишком хорошо" сцепляется с головкой самореза.
