бракодел
бракодел
Ярославль
31.05.2013 в 21:47:14
Ssshaman написал : n-p-n, всё именно так, только бита не выпрыгивает из шлица, а, видимо, имеет в шлице немного большую свободу, что и помогает немного размазать энергию удара. Pz2 передаёт энергию от биты лучше, вот и получается, что металл не выдерживает.Кроме того не забывайте, что я писал про использование бит с профилем PH на саморезах с профилем PZ.
Вообще то биты у вилповера полусырые что для ударника хорошо. Даже совсем сырые энкоровские довольно долго ходят, а бошевские как правило перекаленые вот и колятся от удара ...
31.05.2013 в 22:06:42
бракодел написал : Вообще то биты у вилповера полусырые что для ударника хорошо. Даже совсем сырые энкоровские довольно долго ходят, а бошевские как правило перекаленые вот и колятся от удара ...
Не знаю,возможно я что-то не так делаю,или саморезы такие...однако на ударнике энкор слизывается буквально на паре десятков саморезов,wirlpower держутся несколько дольше,а вот Бош с Милкой выдерживают сотни саморезов(PH2).Очень не плохи оказались биты Gross-попались случайно пару штук. Биты для ударника должны быть гораздо тверже самореза,обладать высокой ударной вязкостью,и торсионным эффектом,но никак не должны быть полусырыми(имхо)
Ssshaman
Ssshaman
02.06.2013 в 00:50:46
Sam-Samych написал : Не знаю,возможно я что-то не так делаю,или саморезы такие...однако на ударнике энкор слизывается буквально на паре десятков саморезов,wirlpower держутся несколько дольше,а вот Бош с Милкой выдерживают сотни саморезов(PH2).Очень не плохи оказались биты Gross-попались случайно пару штук.
У меня на дереве биты очень редко разлетаются, в основном на фанере/ДСП.
Набрал нынче в штатах кучу разных бит: magna, bosch простые ribbed и isotemp, OSG japan, Dewalt impact и простые. На вид хороши.
Где-то через месяц начну активно их тестировать в реальной жизни.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.07.2013 в 09:43:43
А эта штука Milwaukee Knuckle может быть весьма полезна :) http://www.milwaukeetool.com/accessories/fastening/48-32-2301
бегрол
бегрол
23.07.2013 в 12:50:35
Sam-Samych написал : Биты для ударника должны быть гораздо тверже самореза,обладать высокой ударной вязкостью,и торсионным эффектом,но никак не должны быть полусырыми(имхо)
Я как-то купил бит " супермегаархитвердые" . На первом же (!) чёрном саморезе , этот бит ... разлетелся как хрусталь - на множество острых осколков !!! Я с психу целую кучу этих бит ... подарил одному товарищу . Твёрдость не всегда во-благо . Бит стОил рублей 350/шт.
23.07.2013 в 22:04:34
бегрол написал : Твёрдость не всегда во-благо .
Конечно. Важна не только твердость,но и
Sam-Samych написал : обладать высокой ударной вязкостью,и торсионным эффектом,но никак не должны быть полусырыми
бегрол написал : Бит стОил рублей 350/шт.
:swoon в последнее время беру для GDR-10,8 и его аналогов "Gross" по 10 руб(не ударные,не торсионные). Держутся нормально,и при этом не в пример лучше Энкора.
Ssshaman
Ssshaman
23.07.2013 в 22:09:35
Sam-Samych написал : в последнее время беру для GDR-10,8 и его аналогов "Gross" по 10 руб(не ударные,не торсионные). Держутся нормально,и при этом не в пример лучше Энкора.
А мне из широко доступного в России нравятся Whirlpower - за свою цену (8рублей за 25мм) - просто супер.:clapping
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.07.2013 в 22:15:04
Ssshaman написал : А мне из широко доступного в России нравятся Whirlpower - за свою цену (8рублей за 25мм) - просто супер.
+Много:)
23.07.2013 в 22:21:00
Да,Владимир. Вполне себе нормальные биты,просто у нас такие продают по 20 руб:eek:
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
12.08.2013 в 20:40:52
Кто нибудь покупал такие наборы? Как они?http://www.aliexpress.com/item/13pcs-Professional-Quick-Change-1-4-High-Speed-Steel-Hex-Shank-Drill-Bits-Set/795894402.html вот пишут -Сверло с титановым покрытием установлены со стандартными 1/4 "шестигранный хвостовик, который будет соответствовать аккумуляторные шуруповерты, дрели и т.д. или использование в стандартном патроне дрели.Размеры: 1,5 - 6,5 мм.Оснащен 1/4 "шестигранный хвостовик.Размеры входят: 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 3,2 мм, 3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм, 4,8 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 6,5 мм.Вес: 0,3 кгПакет включает:13pc шестигранным хвостовиком Титан Биты Сменить сверло; Заказал на Алиэкспресс
Ssshaman
Ssshaman
12.08.2013 в 20:46:33
Смирнофф написал : Кто нибудь покупал такие наборы? Как они?http://www.aliexpress.com/item/13pcs...795894402.htmlЗаказал на Алиэкспресс
Расскажите по результату, смотрел их давно, но как-то без надобности.
Самое смешное, что в штатах эти наборы в два раза дешевле, только доставка выйдет дороже самого набора.
