Ins
Ins
03.11.2014 в 23:27:02
Пейсман написал : Держалка из набора Bosch Impact Diamond отдельно стоит 700-800р:eek: Может она настолько хороша что и обычные биты поживут на импакте?
Есть такая держалка, биты живут чуть дольше. Грани стираются и шлиц начинает болтатся, потом ломается. После закручивания нескольких тысяч саморезов, начала заедать :-). Но в плюсах то что можно покупать короткие биты, они дешевле на выходе. Крутим Pz 5-6мм 60-90-120мм. После объекта стакан ломаных бит набирается :-0. Активно эксперементируем с производителем бит. Подумываю на ближайший обьект под все импакты купить эти держатели. Надо посчитать разницу.
Пейсман
Пейсман
03.11.2014 в 23:45:50
Так и не решил что делать с битми макитовскими, но шур пока сверлить не хочу. Тем более, с заворачиванием 180 штук чернухи 4,2х89, легко справился бош даймонд 50мм.
Вот у макиты значит углубление есть в патроне, а у других производителей на импактах это предусмотрено, кроме Риоби :( конечно? Или к примеру насколько реально своими силами поменять патрон на ударнике на тот же макитовский?
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2014 в 00:40:05
Barnauletz написал : Посмотрел в МАКИТу, в ней - дырДочка конусообразная присутствует.
А я седня глянул на свой Деволт 886 и путём оттяжки юбки патрона со вставленной деволтовской же битой - обнаружил, что она затапливается на 3-4 мм глубже проточки на бите. Сиё дает основание полагать , что макитовские "карандашики" вполне встанут и в желтенький.:)
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
04.11.2014 в 00:49:58
dokar написал : путём оттяжки юбки патрона со вставленной деволтовской же битой - обнаружил, что она затапливается н3-4 мм глубже проточки на бите.
А "донышко" плоское, конусообразное углубление отсутствует, да? Так-то, думаю на форуме множество владельцев жёлтых импактов, наверняка уже не один форумчанин пробовал двухстороннюю биту поставить. :)
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2014 в 00:51:39
Barnauletz написал : наверняка уже не один форумчанин пробовал двухстороннюю биту поставить.
И молчат - черти ...
Да, ни фига.
Ssshaman
Ssshaman
04.11.2014 в 01:01:31
Пейсман написал : Или к примеру насколько реально своими силами поменять патрон на ударнике на тот же макитовский?
Нереально, почти. Да и в чём проблема сделать углубление в дне патрона? Работы на десять минут с перекуром.
Пейсман
Пейсман
04.11.2014 в 08:58:27
dokar написал : А я седня глянул на свой Деволт 886 и путём оттяжки юбки патрона со вставленной деволтовской же битой - обнаружил, что она затапливается на 3-4 мм глубже проточки на бите. Сиё дает основание полагать , что макитовские "карандашики" вполне встанут и в желтенький.
Встанут то они встанут, но юбка в промежуточном положении подвисает. Как патрон при этом на ударе будет себя вести?
Ssshaman написал : Работы на десять минут с перекуром.
Поподробнее можно? Попробовал другим шуром, не берет сверло риобиевский патрон, если давить как следует то все внутренности покоцаются. Станок нужен, сверлильный или токарный.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2014 в 09:08:36
Пейсман; работает он с незакрытым патроном нормально. просто бита при каждом удобном случае вываливается . кстати она защелкнулась или нет ?
сам патрон все-таки закаленный . обычное сверло наврятли возьмет , а перышко вполне осилит
dokar
dokar
Мадонатор
04.11.2014 в 09:34:02
бракодел написал : перышко вполне осилит
По стеклу которое , но сверлить крайне осторожно, на малых оборотах и предварительно попытаться накернить .
Да, ни фига.
Пейсман
Пейсман
04.11.2014 в 10:15:25
бракодел написал : кстати она защелкнулась или нет ?
Нет, не защелкнулась, видимо шарики в патроне давят на ребра биты и она сама не выпадает, но рукой легко вытаскивается.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.11.2014 в 17:11:56
dokar написал : и предварительно попытаться накернить .
ну да . поймать центр -самое сложное
Пейсман написал : Нет, не защелкнулась,
просто если частично защелкнулся то можно чего нибудь и поломать , а так не страшно
