лирик
лирик
Орша
18.04.2015 в 01:35:39
lutsifer написал : Речь шла оперьях такого плана, а не конкретно о Hilti. В моей практике никокда никуда не уводило. P.S. Кручу обычно siw 22а, почаще удаляя стружку и всё норм.
Вот ещё думаю такие же.
на какую глубину сверлите ? сколько диаметров ? каким удленителем пользуетесь ?
lutsifer
lutsifer
18.04.2015 в 01:43:15
Максимум глубины - перо+штатный удлинитель из набора. Чаще всего диаметр 26, но было пару раз и 32. Удлинитель не очень, были пару случаев когда ослаблялись фиксирующие винты.
лирик
лирик
Орша
18.04.2015 в 01:54:05
то есть сверлите два бревна и деревянный нагель плотно но легко без подклиниваний входит на всю глубину ?
lutsifer
lutsifer
18.04.2015 в 01:59:34
Из толстого сверлил столбы и балки 250*250 но под полипрпилен 25, поэтому перо брал 26 (его покупал отдельно)
18.04.2015 в 08:26:39
olki написал : но когда на Mitex-2013 общался с представителем Dewalt - как раз по поводу этих свёрл он сказал что они мелких гвоздей не боятся
А где связь между сверлами "для импакта" и гвоздями?
На счет гвоздей проблем не вижу. Просто сталь сверла должна быть соответствующая. Однако,наверняка будет выкрашивание Р.К.. Так что перовые сверла и гвозди-вещи малосовместимые.
lutsifer написал : Доброго времени суток, такого плана перья никуда не уводит.
Ну да...
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.04.2015 в 09:16:38
lutsifer написал : Из толстого сверлил столбы и балки 250*250 но под полипрпилен 25, поэтому перо брал 26 (его покупал отдельно)
Они же короткие.С удлинителем? Sam-Samych, Лёх,ты такие не юзал? https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/ty%C3%B6kalut-ja-pienrauta/s%C3%A4hk%C3%B6ty%C3%B6kalut/puuporanter%C3%A4sarja-makita-6-os-25-76mm-itsesy%C3%B6tt%C3%A4v%C3%A4-d-36005 Похоже,из одной бочки,но цена интересней сверху http://milwaukeeshop.ru/komplekt_remontnika_SWB_Self_BSet-5pcs
Z
18.04.2015 в 09:39:31
Али-баба написал : Они же короткие.С удлинителем?
Да,писал выше:
lutsifer написал : перо+штатный удлинитель из набора
Али-баба написал : Sam-Samych, Лёх,ты такие не юзал? https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/t...%C3%A4-d-36005 Похоже,из одной бочки,но цена интересней сверху http://milwaukeeshop.ru/komplekt_rem...lf_BSet-5pcs
Нет. Удлинитель,как из набора Милуоки,у меня есть.
Есть и Левисы от Ирвина,и перки,а вот по объектам чаще таскаю дешевую оснастку. Обычно приходится работать по старым домам,а там может попасться все что угодно...Любой Ирвин помрет на саморезе также,как и китай...Вот только последнего не жалко:). Кое-как поправил на болгарке-и ковыряй дальше. В местном магазине набрал недорогих перок,при этом достаточно крепкие. И Левисы китайские попались по старой цене. Тут главное шурик по-мощнее,чтобы корявые сверла нормально лезли:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.04.2015 в 10:19:25
Sam-Samych написал : Тут главное шурик по-мощнее,чтобы корявые сверла нормально лезли
Вот всё ты мну возвращаешь к эпопее с М18 и Энкоровскими перьями..:) Терь тока синими кручу-на этой неделе как-раз балки дырявил под гофру. Олег на днюху,кстати,вышеуказанный набор подарил
Вовремя.Работы много-старые,чую,скоро кончатся..
Z
taels
taels
18.04.2015 в 10:26:55
Али-баба написал : вышеуказанный набор подарил
Марат,а как они,ничего,по износу? Смотрю на такие,гадаю,взять не взять?:cool:
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.04.2015 в 10:35:24
taels написал : Марат,а как они,ничего,по износу? Смотрю на такие,гадаю,взять не взять?:cool:
Нормальные,Серёг. Сам сравни(в одном месте)
Z
taels
taels
18.04.2015 в 10:43:03
Али-баба написал : Нормальные,Серёг. Сам сравни(в одном месте)
Ага.Спасибо.Ну дай Бог тебе здоровья.:) Бум брать (я по дереву не спец,для случайных каких-то работ,если нужда будет).
