olki
olki
13.04.2017 в 12:21:27
биты двух-сторонние
2608522333 - 65 мм PH2-PZ2 8 шт
2608522335 - 65 мм PH2-T20 8 шт
2608522337 - 65 мм PH2-PH2 - 8 шт
2608522338 - 65 мм PZ2-PZ2 8 шт
2608522339 - 65 мм T20-T20 8 шт
2608522340 - 65 мм T25-T25 8 шт
2608522344 - 65 мм 8 шт PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PH3 SL1x5,5 SL1x5,5 Т15-Т20 (2x) Т15-Т20 (2x) T25-T30 T25-T30 PH2 PZ2 (2x)
2608522346 - 110 мм PH2-PZ2-T 8 шт
2608522348- 110 мм PH2-PZ2 8 шт
2608522349 - 110 мм T20-25 8 шт
мои ВИДЕО
olki
olki
13.04.2017 в 12:54:24
комбинированные комплекты на кассете
2608522326 - 50 мм - 8 предметов PH2 (2x), PZ2 (2x), T20, T25, T30 + магнитный битодержатель
2608522327 - 50 мм - 7 предметов PH2 PZ2 PZ2 T15, T20, T25, T30 T15, T20, T25, T30 Universalhalter Quick Release
2608522328 - 50 мм- 8 предметов PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3 PZ2 (2x), PZ3 + магнитный битодержатель
2608522334 - 65 мм - 9 предметов
PH2-PZ2 (8x) + магнитная муфта
2608522336 - 65 мм - 9 предметов PH2-T20 (8x) + магнитная муфта
2608522345 - 65 мм - 9 предметов H1-PH2 PH2-PH3 PH2-PH3 SL1x5,5 SL1x5,5 T15-T20 (2x) T15-T20 (2x) T25-T30 T25-T30 PH2-PZ2 (2x)
  • магнитная муфта
2608522347 - 110 мм - 9 предметов PH2 (2x) PZ2 (2x) PZ2 (2x) T15, T20, T25, T30 T15, T20, T25, T30
  • магнитная муфта
2608522350 - 5 предметов 50 мм Nutsetter 8,10,13 мм; PH2; PZ2
2608577143 - 8 предметов HSS Impact Ø3, 4, 5 mm; PH2, PZ2, T20, T25, T30
2608577144 - 8 предметов Hex-9 MultiConstruction Ø5, 6, 8 mm; PH2, PZ2, T20, T25, T30
26085771455 - 8 предметов
Hex-9 Ceramic Ø5, 6, 8 mm; PH2, PZ2, T20, T25, T30
мои ВИДЕО
olki
olki
13.04.2017 в 13:01:35
свёрла на кассете
2608577139 - сверла HSS 8 шт Ø 2;3;4;5;6;7;8;10 мм
2608577140 - сверла HSS под нарезание резьбы 8шт - Ø 2,5;3,3;4,2;4,2;5;5;6,8;;8,5 мм
2608577141 - Hex-9 Multi Construction, 8 in Ø 3 4; 5; 5; 6; 6; 8; 8 мм
2608577142 - сверла HEX-9 по керамике - 8 шт Ø 3.0 / 4.0 / 5.0 / 5.0 / 6.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 мм
мои ВИДЕО
olki
olki
13.04.2017 в 13:20:51
СОЛО - без кассет
2608522320 - Universalhalter Quick Release
2608522321 - магнитный битодержатель
2608522351 - 50 мм торцовый ключ 8 мм
2608522352 - 50 мм торцовый ключ 10 мм
2608522353 - 50 мм торцовый ключ 13 мм
2608522354 - магнитная муфта
2608522358 - 110 мм PH2-PH2 двухстороння - 3 шт
2608522359 - 110 мм PZ2-PZ2 двухстороння - 3 шт
2608522360 - 110 мм T20-T20 двухстороння - 3 шт
2608522361 - 110 мм T25-T25 двухстороння - 3 шт
2608589529 - HEX-9 Multi Construction Ø 3; 6; 8 мм
2608589530 - HEX-9 Multi Construction Ø 4; 5; 6; 6; 8 мм
HSS сверла - соло
Диаметр (D), мм Рабочая длина (L1), мм Общая длина (L2), мм Диаметр хвостовика (d) мм заказ VPI, шт 2 24 60 6,35 2608577045 1 2,2 27 64 6,35 2608577046 1 2,5 30 69 6,35 2608577047 1 3 33 72 6,35 2608577048 1 3,2 36 75 6,35 2608577049 1 3,3 36 75 6,35 2608577050 1 3,5 39 79 6,35 2608577051 1 4 43 83 6,35 2608577052 1 4,1 43 83 6,35 2608577053 1 4,2 43 83 6,35 2608577054 1 4,5 47 87 6,35 2608577055 1 5 52 91 6,35 2608577056 1 5,5 57 98 6,35 2608577057 1 6 57 98 6,35 2608577058 1 6,5 63 107 6,35 2608577059 1 7 69 109 6,35 2608577060 1 8 75 117 6,35 2608577061 1 9 81 125 6,35 2608577062 1 10 87 133 6,35 2608577063 1 11 94 142 6,35 2608577064 1 12 101 151 6,35 2608577065 1 5,2 52 91 6,35 2608577127 1 7,5 69 109 6,35 2608577128 1 8,5 75 117 6,35 2608577129 1 9,5 81 125 6,35 2608577130 1 6,8 69 109 6,35 2608577149 1 10 87 133 6,35 2608577125 5 12 101 151 6,35 2608577126 5 2 24 60 6,35 2608577117 10 3 33 72 6,35 2608577118 10 3,5 39 79 6,35 2608577119 10 4 43 83 6,35 2608577120 10 4,2 43 83 6,35 2608577121 10 5 52 91 6,35 2608577122 10 6 57 98 6,35 2608577123 10 8 75 117 6,35 2608577124 5
мои ВИДЕО
olki
olki
13.04.2017 в 13:25:14
к сожалению к одной кассете код не найден
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
13.04.2017 в 13:56:26
Что-то ты наколбасил, боярин :confused: Пока нашел ошибки только с торцевыми ключами и битодержателями. :(
olki
olki
13.04.2017 в 14:07:29
SerShe, БЛАГОДАРЮ!!!
фото к тексту переложил
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
13.04.2017 в 14:20:10
Олег, спасибо, теперь удобно будет. Большая и полезная работа. Перетащу к себе в тему с ценами, если не против. Как время будет. :)
olki
olki
13.04.2017 в 15:10:56
да пожалуйста кстати - можешь вместе с текстом и фото - перенести цитированием... /// лишь-бы удобно было пользователям
мои ВИДЕО
olki
olki
13.04.2017 в 15:30:28
olki написал: 2608522334 - 65 мм - 9 предметов PH2-PZ2 (8x) + магнитная муфта
поправка фото
мои ВИДЕО
olki
olki
13.04.2017 в 15:38:21
olki написал: 2608522328 - 50 мм- 8 предметов PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3 PZ2 (2x), PZ3 + магнитный битодержатель
есть однозначно несоответствие фотографий на сайте может быть магнитного битодержателя и нет в комплекте
извиняюсь, если кого ввёл в заблуждение глаз замылился
мои ВИДЕО
