Санузел размером 2.5х1.8. На полу "черновая стяжка под плитку" от строителей. Максимальный перепад высот около 20 мм. Можно ли это выровнять непосредственно укладкой плитки (т.е. слой клея получится от 2 до 22 мм)?
15.12.2009 в 10:43:14
15.12.2009 в 11:22:36
Не-а не получится. 2-мм. клея мало ИМХО ~ 6 минимум. Я бы делал за два прохода - сначала убрал бы уравнял по возможности, а потом ложил бы плитку.
15.12.2009 в 12:32:18
У меня так было, принял решение выравнивать саморастекайкой. Все получилось. И плитку класть проще на ровную поверхность и качество укладки выше. А уж если под плитку кладете греющие маты (на дорогой клей Кнауф Флексклебер), то однозначно, выровнять будет будет дешевле.
15.12.2009 в 12:49:10
Выровнять можно, но, поверьте опытным людям, лучше сначала выровнять, потом плитку класть.
15.12.2009 в 13:21:56
Vlad55 написал : Не-а не получится. 2-мм. клея мало ИМХО ~ 6 минимум.
Если делаем мин. толщину 6, макс где-то близко к 30 - получится? Смущает толщина 30 мм... Очень не хочется связываться с выравниванием...
15.12.2009 в 13:50:15
если
bvn-2005 написал : Очень не хочется связываться с выравниванием...
то порекомендовал бы использовать тогда клей плитонит-С (типа для сложных поверхностей) клал три года назад на него плитку примерно со слоем около вашего и ничего лежит и не бухтит.
15.12.2009 в 13:52:36
Укалбашу написал : то порекомендовал бы использовать тогда клей плитонит-С
Скорее "Плитонит-Максислой", он как раз до 30мм. Я у себя на кухне так пол клал, перепад был до 20мм
15.12.2009 в 14:03:13
Самый лучший клей на сегодняшний день - это флизенклебер. Он же годится и для теплого пола. Выдерживает огромные температуры.
15.12.2009 в 14:04:43
2avgshron на тот момент когда я клал Плитонит-С допускал толщины до 30мм,а максислоев еще не было.А так конечно прежде чем покупать надо внимательно изучить рекомендации производителя :)
15.12.2009 в 15:24:13
Если бы Вы укладывали когда-нибудь плитку, то знали бы ответ, и не спрашивали бы как поступить.
Следовательно, следует предположить что опыта укладки плитки у Вас минимум. В такой ситуации, на толстый слой Вы не сможете положить плитку РОВНО. Поэтому ответ однозначный - надо предварительно выравнивать.
Однако, в такой ситуации выравнивание - дело не сложное. Намазываете нужный слой клея, прямо мастерком, и оставляете на 1-2 дня сушиться. Идеальная ровность не нужна - площадь невелика, выровняете сверху плиткой, нужно только сделать более-менее ровно. Учитывая, что сверху у Вас плитка ляжет на слой 3-6мм.
15.12.2009 в 15:27:28
vavan написал :
И я об этом..
