seagullvim
seagullvim
15.12.2009 в 12:54:23
Какую подложку можно использовать чтобы паркетную доску поднять на 8 мм? :help:help:help Поднять нужно для того чтобы сравнять пол с другими комнатами. У нас бетонная плавающая стяжка 5см, некасающая стен , в этой стяжке провода в гофре, поэтому если ставить фанеру на дюбеля могут возникнуть проблемы. Да и выравнивать эту фанеру потом мучение. Думали положить пробковую подложку 3мм в несколько слоев, но нам консультанты в магазинах сказали, что паркетную доску потом поведет...:swoon
Orges
Orges
15.12.2009 в 13:09:22
seagullvim написал : Какую подложку можно использовать чтобы паркетную доску поднять на 8 мм?
Никакую нельзя. Клейте фанеру на паркетный клей; если стяжка ровная, то калиброванную фанеру нет необходимости выравнивать.
15.12.2009 в 17:41:01
Налейте на стяжку еще 8мм наливного пола.
vkorablev
vkorablev
15.12.2009 в 19:55:42
Можно приклеить к полу двп (оргалит)
moiparket
moiparket
16.12.2009 в 08:22:23
я тоже за фанеру и клей
seagullvim
seagullvim
16.12.2009 в 10:55:59
BV написал : Налейте на стяжку еще 8мм наливного пола.
Наливной пол тоже думали сделать, но у нас плавающая бетонная стяжка и она не должка касаться стен. Замучаемся ставить чопики, затыкать дыры по периметру комнаты чтобы наливной пол не затекал в щели. Еще окончательно отказались от затеи класть пробку более 4 мм под паркетную доску, так как паркетная доска со временем проседает. Это после того как русский мастер используя наш нормальный лексикон объяснил, что выйдет очень очень плохо, сразу дошло =)))
Сейчас подыскиваем фанеру и клей. Оказывается есть много всяких видов клея. Какой клей подойдет? Какой марки лучше брать?
moiparket
moiparket
16.12.2009 в 11:25:53
по клеям : их достаточно много. тебе нужен однокомпонентник. Один из самых распространенных Тарбикол. Мы пользуем Kesto (Kiilto), Perazin, Kiesel. Да и еще много других неплохих клеев.
seagullvim
seagullvim
16.12.2009 в 15:00:48
vkorablev написал : Можно приклеить к полу двп (оргалит)
Что лучше фанера или ДВП? И пойдет ли ДВП вместо фанеры? ДВП клеится на такой же клей, что и фанера?
Orges
Orges
16.12.2009 в 15:05:08
ДВП менее прочная, более гигроскопичная нежели фанера и расход клея, как минимум, в два раза больше. Решайте сами.
hof
hof
16.12.2009 в 15:09:59
а если ее не клеить? просто положить на пол?
Orges
Orges
16.12.2009 в 15:13:19
hof написал : а если ее не клеить? просто положить на пол?
Что будет, если - не знаю. Не пробовал и Вам не советую.
