Фанеру ФК приклеить - быстро, относительно чисто, дёшево. Вот только как и чем её прижимать во время приклеивания?
23.12.2009 в 01:14:40
23.12.2009 в 01:45:36
Были те же самые мысли про фанеру, что и у предыдущих постеров - как прижать, чем потом ровнять, вспучится-не-вспучится, фенол, скрипит - поэтому и залили пол самовыравнивающейся смесью. Не обошлось без косяков, но все-равно, думаю, это было правильное решение. Seagulvim - это моя жена.
23.12.2009 в 17:01:30
*abс* написал : Фанеру ФК приклеить - быстро, относительно чисто, дёшево. Вот только как и чем её прижимать во время приклеивания?
Если стяжка - то дюбель гвозди, если дерево внизу шурупы соответственно
23.12.2009 в 19:33:41
а может порожек? Все-равно стык покрытий будет.
23.12.2009 в 22:39:25
Порожек будет, но уровень все-равно уже подняли.
23.12.2009 в 22:40:04
moiparket написал : Если стяжка - то дюбель гвозди, если дерево внизу шурупы соответственно
Ну так это понятно:) Вот только у автора темы такая проблема -
seagullvim написал : в этой стяжке провода в гофре, поэтому если ставить фанеру на дюбеля могут возникнуть проблемы
06.01.2010 в 02:41:02
Очень возможно, что эту проблему решит "Латонит".
06.01.2010 в 13:55:26
seagullvim написал : все таки наливной пол
BV написал : По периметру комнаты проклеить демпферную ленту, точно также, как это делалось для плавающей стяжки. В чём проблема?
:applause:
06.01.2010 в 14:51:43
Да сделали уже.
По периметру - демпферную ленту из 3мм пенофола, прогрунтовали пол, потом проклеили стык между полом и пенофолом бумажным малярным скотчем, потом опять грунтовка. После высыхания грунтовки залили пол.
