mik-bongo
mik-bongo
13.07.2011 в 18:08:39
avmal написал : Допустимо.
Просто у меня ввод в квартирный щиток (для кухни) сделан по двум NYM 3x2.5 мм2 в щитке проводка 4мм2
ставить на DIN рейку отрытую винтовую шинку типа http://www.electro-mpo.ru/card6615.html и привинтить к ней фазу из щитка и ввод имхо опасно
те набор из проходных клейм http://www.electro-mpo.ru/card7767.html для коммутации 4мм2 с 2.5мм2 лучшее решение?
avmal
avmal
13.07.2011 в 19:56:14
mik-bongo написал : набор из проходных клейм http://www.electro-mpo.ru/card7767.html для коммутации 4мм2 с 2.5мм2 лучшее решение?
Наверняка есть какие-то и другие варианты, но этот тоже годится.
UncleSam976
UncleSam976
14.07.2011 в 08:46:56
mik-bongo, чем http://www.electro-mpo.ru/card18681.html не нравится? Изолированная шина на рейку.
avmal
avmal
14.07.2011 в 19:13:22
UncleSam976 написал : чем http://www.electro-mpo.ru/card18681.html не нравится? Изолированная шина на рейку.
Почитайте в своей же ссылке её назначение и вопрос будет исчерпан.
UncleSam976
UncleSam976
14.07.2011 в 23:22:44
avmal, я задал конкретный вопрос.
avmal
avmal
14.07.2011 в 23:34:19
UncleSam976 написал : avmal, я задал конкретный вопрос.
А это не конкретный ответ по вашей же ссылке? - "Предназначены для коммутации жил «нулевых» проводов и кабелей."
UncleSam976
UncleSam976
14.07.2011 в 23:42:19
avmal , поясните, почему нельзя вставить фазовый провод?
avmal
avmal
15.07.2011 в 00:36:18
UncleSam976 написал : поясните, почему нельзя вставить фазовый провод?
Потому, что шина предназначена для коммутации нулевых проводников.
UncleSam976
UncleSam976
15.07.2011 в 08:15:50
avmal технически обосновать можете?
Alexiy
Alexiy
15.07.2011 в 09:21:20
Изоляция этой шины может быть не предназначена для фазного напряжения относительно корпуса щитка. Также изоляция может быть недостаточно безопасной для эксплуатации от случайного прикосновения
Юрка
Юрка
15.07.2011 в 10:22:06
avmal написал : Почитайте в своей же ссылке её назначение и вопрос будет исчерпан.
Ради интереса посмотрел, что пишет Электромонтаж про чёрные шинки Леграна. По его трактовке они тоже для нулевых проводов, хотя Легран пишет, что для фазных. Поэтому, думаю, истина в каталогах производителей, а не на сайтах продавцов.
Мастерская электрика
