Игорья
Игорья
02.02.2012 в 11:29:41
Фаза одна. Не квартира, а дом. 20А предел подключения по возможностям, да больше и не нужно. Люди посоветовали эту схему - буду рад любой критике. Говорят с системой заземления ТТ так делают. Тогда нужно 2 УЗО на линии. (если я правильно понял) А на свет у меня вроде бы уже автомат и УЗО стоит? А селективное узо на 100ма нужно так как дом к тому же деревянный... ?
gugulaki написал : Я не бельмеса в вашей схеме. У вас 3 фазы? вот http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F2%EE%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E2%FB%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC груповые УЗО возьмите на шаг выше. У хагера можно и 4 зажать, если провод оконцевать вилкой. Автоматы 2П АВ 20 А - уберите (они бессмысленны в квартирной разводке) Реле напряжения: для экономии места можно взять УЗМ 51, а для гибкости (но место нужно больше) реле напряжения+контактор. Связка АВ+ УЗО на свет - или меняйте местами АВ-УЗО или АВДТ ставьте. Селективное УЗО в распред щите нафих не нужно, его место в этажном щите. Оно(УЗО 2П селективное 40А 100 мА) у вас будет защищать 2 м соеденительных проводов, т.к. все ниже отходящии лини прикрыты своими (групповыми УЗО)
Игорья
Игорья
02.02.2012 в 11:31:30
По ходу вы открыли мне глаза, т.е. такие клеммники соединяются между собой небольшой гребенкой? Я то как раз не мог до этого дойти. И если использовать такие клеммники, то тут вопрос второй - куда их ставить, брать шкаф на одну рейку больше и на нижнюю рейку клеммники, а потом уже на предпоследнюю к автоматам?
UncleSam976 написал : На вводе одна. А дальше логически разделилил на 4, зачем, не очень понятно.
Игорья, по любому, щиток будет очень большой. Не автоматами, так клемниками набьете по самое не балуйся. Если все кабели уже в щиток заведены, то, имхо, проще использовать такие -
А с обратной стороны -
С торцов заглушки.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.02.2012 в 11:45:32
1) Питающая линия>УЗО >АВ>потребитель 2) И что, что дом деревянный, если б вы поставили УЗО 100мА на фасаде, то тогда смысл есть 3) Кол-во УЗО можно любое, главное что бы все линии были бы защищены от токов утечки
Игорья написал : Я то как раз не мог до этого дойти. И если использовать такие клеммники, то тут вопрос второй - куда их ставить, брать шкаф на одну рейку больше и на нижнюю рейку клеммники, а потом уже на предпоследнюю к автоматам?
Можно и так, но все равно более 2х проводов не соеденить на клемме.
Игорья
Игорья
02.02.2012 в 13:42:26
Т.е. получается, что УЗО на 100ма, если он в том же щитке нету смысла, если ниже стоят УЗО на меньший ток утечки? Т.е. можно оставить только вводной автомат?
gugulaki написал : 1) Питающая линия>УЗО >АВ>потребитель 2) И что, что дом деревянный, если б вы поставили УЗО 100мА на фасаде, то тогда смысл есть 3) Кол-во УЗО можно любое, главное что бы все линии были бы защищены от токов утечки
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.02.2012 в 13:51:27
Игорья написал : Т.е. получается, что УЗО на 100ма, если он в том же щитке нету смысла, если ниже стоят УЗО на меньший ток утечки? Т.е. можно оставить только вводной автомат?
Верно. Т.к. УЗО стоящие ближе к потребителю среагируют раньше и на меньший ток утечки
DrPilman
DrPilman
Минск
03.02.2012 в 14:34:01
Навесной щиток, в него по кабель-каналам спускаются кабели ВВГ. На каком расстоянии от входа кабелей в щиток нужно снимать внешнюю изоляцию? Спасибо.
Smily
Smily
03.02.2012 в 14:36:53
DrPilman написал : На каком расстоянии от входа кабелей в щиток нужно снимать внешнюю изоляцию? Спасибо.
Минус 2 см :) Кабель в щит с изоляцией вводить надобно. Если "неудобно" - значит вы выбрали "неправильный" щит.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.02.2012 в 15:12:00
Т. е. ввел кабель в щит в изоляции, дальше отступаю 2 см и внешнюю изоляцию полностью снимаю?
avmal
avmal
03.02.2012 в 17:35:17
DrPilman написал : Т. е. ввел кабель в щит в изоляции, дальше отступаю 2 см и внешнюю изоляцию полностью снимаю?
Снимайте по максимуму, а меньше двух сантиметров само по себе не получится.
De-Factus
De-Factus
12.02.2012 в 23:47:52
книжка "Энциклопедия электрика. Практическое руководство" есть на торентах
greg111
greg111
Саратов
13.02.2012 в 21:40:33
De-Factus написал : книжка
ну давайте уже не посылать к книгам- для этого есть соответствующая тема. делимся опытом а не знанием книжек...
