Sadr
Sadr
Звенигород
20.02.2012 в 08:19:22
Здравствуйте! Хотелось задать вопрос по моему планируемому щиту в 2-х комнатную квартиру с эл. плитой. Если не в той теме прошу извинить. Вот рисунок щитка:
Вводной кабель 16 кв.мм. Вопросы:
  1. Правильно ли выбраны номиналы УЗО и общего автомата?
  2. Правильно ли выбраны отключающий дифференциальный ток для обоих УЗО?
  3. Какое УЗО выбрать А или АС?
  4. Правильно ли сделан вывод для ДСУП?
Вообще в целом хотелось бы понять может щиток требует оптимизации? (Добавления еще автоматов, УЗО и прочее) При этом не широко увеличивая бюджет. Для полноты картины рисунки нагрузок:
Спасибо всем откликнувшимся!
UncleSam976
UncleSam976
20.02.2012 в 10:19:01
Sadr, имхо, на ванну 30 мА.
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
20.02.2012 в 10:56:23
Sadr, 1 Какой у Вас ограничивающий автомат от застройщика? УЗО 40/0,3 в квартирном щитке не нужно 2 вместо УЗО 40/0,3 поставить на первые три линии УЗО 63/0,03, кондей можно без УЗО, следующие три линии под УЗО 63/0,03,можно п.м.и духовой шкаф развести под разные автоматы, с сан. узлом нормально, крайние три линии под УЗО 63/0,03 3 в сан. узел А остальные АС 4 да
Sadr
Sadr
Звенигород
20.02.2012 в 15:13:46
MICKAEL,
UncleSam976,
Спасибо за ответы.
MICKAEL написал : 1 Какой у Вас ограничивающий автомат от застройщика?
Не знаю правильно ли я понял, что 63 А. Вот схема от застройщика с подъездным щитом. Посмотрите, пожалуйста.
Реально что стоит не смотрел, к сожалению. Посмотрю при ближайшем посещении. Но думаю схеме можно доверять.
MICKAEL написал : с сан. узлом нормально
А как же
UncleSam976 написал : Sadr, имхо, на ванну 30 мА.
У меня УЗО стояли после автоматов, у Вас же до (в т.ч. и на ванную я переделал по аналогии с остальными) - правильно ли это?
MICKAEL написал : можно п.м.и духовой шкаф развести под разные автоматы
Кабель уже в стяжке. Развести проблематично - поэтому не будем этого делать.
Про общий УЗО на 0.3(0.1)А читал где-то, мол, противопожарный. Что скажете?
Нарисовал пока вот так.
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
21.02.2012 в 07:48:31
Sadr написал : Про общий УЗО на 0.3(0.1)А читал где-то, мол, противопожарный. Что скажете?
противопожпрное у Вас в этажном щитке стоит ВАД2-63-100S оно же и селективное
Sadr написал : Нарисовал пока вот так. Щиток2.pdf
нормально
Sadr написал : А как же Цитата Сообщение от UncleSam976 Посмотреть сообщение Sadr, имхо, на ванну 30 мА.
По ПУЭ, в жилых помещениях, не выше 30мА, 10 мА в "мокрой" зоне безопасней (может быть перестраховка) "землю от ДСУП к потребителям "отрежте", к ДСУП подключите сторонние мет. части в с/у
Sadr
Sadr
Звенигород
21.02.2012 в 09:40:50
MICKAEL Спасибо за Вашу помощь.
MICKAEL написал : "землю от ДСУП к потребителям "отрежте"
извините, не понял
MICKAEL написал : к ДСУП подключите сторонние мет. части в с/у
рисунок этого вот он -
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
21.02.2012 в 10:00:15
Sadr написал : извините, не понял
извините, это я недопонял Вашего рисунка, всек ОК
Sadr написал : рисунок этого вот он - Заземление.pdf
ну да, только провод 6 мм2 толстый, 4 мм2 при отсутствие механической защиты или 2,5 мм2 при наличие оной вполне достаточно для проводников подключаемых к ДСУП, 6 мм2 от щита к ДСУП
Sadr
Sadr
Звенигород
21.02.2012 в 13:30:24
1) В теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото на многих фото автоматы (Легранд), я так понимаю, 1ф+1н, в моем рисунке автоматы 10, 16, 32А - 1 ф. Может тоже поменять на 1ф+1н? Есть ли смысл, при том что такие автоматы в 3 раза дороже?
2) Автомат 63А у Легранда - "2ф. 2 модуля". Правильно ли я понимаю, что для моего щитка по сути он будет 1ф.+1н.?
3) Нет ли необходимости (однозначно) поменять автомат 32 А на 32А "2ф. 2 модуля"?
UncleSam976
UncleSam976
21.02.2012 в 14:08:23
Sadr написал : Может тоже поменять на 1ф+1н? Есть ли смысл
Нет. Два полюса разрывают на входе, дальше только фазу.
avmal
avmal
21.02.2012 в 14:12:22
Sadr написал : Может тоже поменять на 1ф+1н? Есть ли смысл, при том что такие автоматы в 3 раза дороже?
Сами решайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416&p=2196557&viewfull=1#post2196557
Sadr
Sadr
Звенигород
21.02.2012 в 23:48:12
Спасибо за ответы!
avmal написал : Сами решайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416&p=2196557&viewfull=1#post2196557
Дальше перехожу на ту ветку.
