Ну так это в случае применения узкозаточенных под "без наконечников" туннельных клемм. А в остальных случаях - соблюдать наши СНиПы придётся, так как РФ ещё никто не отменял...
17.12.2009 в 16:19:16
17.12.2009 в 16:21:52
avmal написал : Почему они будут греться, если сечение грамотно выбрано?
Правильно. А от "матроса Мамедова, который хуже близкого подрыва 100 кТ" (я не ставил задачу оскорбить никакую нацию) - я и предлагал:
Одинец написал : Внутрищитовой монтаж - провод ПВ-три нужного цвета ... сечениеие на шаг больше
17.12.2009 в 18:44:20
есть ещё ножевые клеммы. они для использования БЕЗ наконечников.
17.12.2009 в 19:01:19
Лично я использую ПВ-4.
18.12.2009 в 09:21:00
Господа, посмотрите пожалуйста схемку, а?
Вопросы остались все те же: про гребенки и наконечники, размещение в щите. Ну и плюс: по правильности подключения РН-111М (точнее схема то вроди бы уже все понятно, вопрос в проводах 2,5 мм).
Картинка в теме по ссылке:
Юрка написал : Логичнее здесь:
Спасибо!
20.12.2009 в 16:02:34
Прям моя тема! :) У меня тоже несколько вопросов именно по тонкостям и хитростям. Надеюсь на ответы.
20.12.2009 в 16:27:21
2Alex220v
21.12.2009 в 13:58:59
Спасибо. Тогда уж еще один вопросик: А в чем преимущество (или недостаток) счетчика, устанавливаемого на ДИН рейку? Удобство, простота, скорость монтажа? Насколько я понимаю щитков с окнами для таких счетчиков нет (пластик пока не рассматриваю).
21.12.2009 в 15:44:42
Alex220v написал : А в чем преимущество (или недостаток) счетчика, устанавливаемого на ДИН рейку?
Недостаток - занимает место в щитке. Преимущество - занимает место в щитке, а не на стене.
Alex220v написал : Удобство, простота, скорость монтажа?
Это уже будут отличия моделей.
Alex220v написал : Насколько я понимаю щитков с окнами для таких счетчиков нет (пластик пока не рассматриваю).
Чем Вам пластик плох.
Alex220v написал :
- Если в одном ряду стоят автоматы и, скажем, УЗО или розетка, то как использовать гребенку? Или в один ряд не ставить, или соединять проводами или еще что-то
- Как подключать собственно провод к гребенке? Есть ли на ней специальный контакт?
- Через что лучше всего разветвлять нулевой и земляной провода?
Вечером постараюсь показать.
21.12.2009 в 18:27:22
Int64 написал : Вечером постараюсь показать.
Спасибо, буду ждать. А потом задавать новые вопросы :)
22.12.2009 в 09:32:12
2Alex220v прошу прощения, не получилось мне выполнить данное слово. Товарисч забрал фотик, вставил в него свою флеху, а куда дел мою - представления не имеет. Буду бить его по голове - много фоток хороших похе... потерялись на ней. :(
Сейчас попробуем сообразить на пальцах.
