Очень не хочется вскрывать камеру - прошлый раз были проблемы - я писал раньше. Не помните ли: датчик тяги пролезает сквозь отверстие для забора воздуха? Там их 2. Я через них смотрел - внешне все чисто, сухо и тепло - я часть воздуха беру из кухни (одна из крышек приоткрыта), трубка от датчика лежит без провиса. Остается думать, что в корпусе датчика капелька конденсата.
И еще вопрос: когда закрываешь кран ГВС, котел резко выключается полностью и в этот момент промигивают все три индикатора, несколько секунд тишина, затем котел начинает запускаться, как я писал выше. Это норма или что-то не так?
