fanat74
fanat74
Борисполь
23.01.2010 в 13:08:41
А то что сейчас снята заглушка полностью ето нормально,в смысле на котел неповлияет,пока холода можно так оставить? А насчет такого решения,я думаю в принципе нормально, из всех вариантов самый простой ,но насколько ефективный... вот вчем вопрос,ставить две раздельные трубы...вариант..)) опять же все долбить хотелось бы найти другой вариант,и ваш вариант видиться самым оптимальным,тоесть я так понял такой что выложен выше на фото?
Ugo
Ugo
Харьков
23.01.2010 в 16:48:13
Если снята заглушка, то должен быть обеспечен приток воздуха в помещение (приоткрыта и зафиксирована форточка). Вреда для котла от работы со снятой заглушкой никакого, есть котлы, у которых есть только вентиляторный выхлоп, а воздух для горения берется из помещения, в которое должен быть обеспечен приток. Переделка выхлопа по фото в постах 63, 95 легковыполнима и попробовать можно, но правильное решение для севера - две раздельные трубы.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
23.01.2010 в 17:32:37
Страшно не хочется что-то долбить - ремонт то еще не закончен, и переделывать? Да и скомпоновать, чтобы грамотно было, трудно. Буду делать, как на фото.
fanat74
fanat74
Борисполь
23.01.2010 в 21:04:21
У меня рядом с котлом стоит вытяжка,я снял с улици колено и теперь идет приток воздуха пока вроде нормально. Всем большое спасибо за полезные советы,будем експерементировать и по возможности делиться новыми соображениями.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
24.01.2010 в 12:29:25
Не накачало бы в комнату выхлопных газов!
fanat74
fanat74
Борисполь
27.01.2010 в 21:26:04
Я думаю что при сильных морозах лучше всего снять заглушку,и неломать голову,вот убрал заглушку и порядок,спасибо за совет.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
29.01.2010 в 14:17:30
Если подключить комнатный термостат (самый простой, без таймера), в каком положении должен быть регулятор температуры отопления на котле?
Каким проводом подключать? Кто-то писал, 2х1,5 кв.мм по меди - почему такой мощный для термостата? А регулятор ГВС как-то связан?
NAP
NAP
Сумы
30.01.2010 в 23:24:30
Алексей Нико написал : Если подключить комнатный термостат (самый простой, без таймера), в каком положении должен быть регулятор температуры отопления на котле?
Температура теплоносителя (ТТ) ни как не связана с комнатным термостатом. Они работают на разных показателях. Теплоноситель регулирую по температуре за окном. Если крепкий минус то небольшая ТТ может не справиться с поставленной задачей.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
31.01.2010 в 10:33:56
Читаю инструкцию пользователя к своему Ferroli DPF24 и никак не пойму - одна и та же пара контактов замкнута перемычкой (без термостата), снимаешь перемычку и подключаешь 2 провода от термостата (простой комнатный термостат - это пара контактов и термозависимый элемент, который управляет этими контактами - я правильно понимаю?) - на термостате ставишь, например, 22 град., на котле - 70 град., если на улице минус 15...20, 85 град.. если за бортом минус 30 град. - вроде, все понятно... Но если к той же паре контактов подключаешь "опционное устройство ДУ с таймером" (те же 2 провода от контактов, только термозависимая часть более сложная , ну и приемник/передатчик...!) и что? В Инструкции читаем: "... регулировка темп. в системе отопления и контуре ГВС может осуществляться только с этого устройства ДУ". Не понимаю. Разъясните, пожалуйста.
NAP
NAP
Сумы
31.01.2010 в 19:18:03
Алексей Нико написал : "опционное устройство ДУ с таймером"
А что это такое?
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
01.02.2010 в 11:43:56
Опцоинное устройство ДУ с таймером - так в инструкции назван комнатный термостат с возможностью программирования по часам и дням недели с пультом дистанционного управления (есть схема подключения к котлу).
