Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
04.12.2010 в 19:45:53
Продолжаю начатую мной год назад тему. Напомню, что прошлой зимой обмерзал выхлоп. Осенью подрезал выхлоп, как рекомендовали в техподдержке Феролли - 50...60 мм от стены (было 50 см - они сказали, что это опечатка в Инструкции). Надел оголовок с уверенностью, что все будет OK. 1 декабря, на второй день морозов оголовок на коротком патрубке замерз совсем. Котел встал в аварийный режим - часто мигает зеленый индикатор и помпа гоняет холодную воду. Я как раз уезжал, вовремя не заметил - дом выстудило до 7..12 град. Достал лестницу, снял оголовок, выбил лед, котел запустился, сегодня 4 декабря - никакого обмерзания не наблюдаю. Вывод - оголовок - только летом от птиц!
мвс
мвс
04.12.2010 в 23:34:29
Сегодня 4 декабря 4 градуса ниже ноля.Всего. Завтра если будет ниже просто снимите с котла крышку.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
05.12.2010 в 20:07:59
Да это понятно...
мвс
мвс
05.12.2010 в 22:53:45
А что вы хотитеЭта проблема для всех котлов.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
06.12.2010 в 10:00:22
Меня смутило следующее: снял белый кожух - стало видно пламя через окошечко. Если выхлоп идет через коаксиал, то пламя хорошее, голубое, а если открыть еще и 1 крышечку, то пламя становится скорее красно-желтым с голубым. Я считаю, что это неправильно, но причину не понимаю. Может, кто разъяснит?
altruist777
altruist777
Ярославль
06.12.2010 в 11:35:45
Алексей Нико написал : Может, кто разъяснит?
соотношение "газ-воздух" меняется
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
06.12.2010 в 11:54:25
Я понимаю, что соотношение меняется, но это котел с электроникой, а не газовая плита, он наверное, должен подстроиться на оптимальное соотношени, а тут красное пламя - это же воздуху мало, а мы его наоборот увеличиваем (коаксиал плюс крышка открыта) - вот в чем вопроос.
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.12.2010 в 13:02:13
Алексей Нико написал : а тут красное пламя -
это от пыли , стукнете по котлу кулаком , и пламая будет красным ( временно)
Алексей Нико написал : а если открыть еще и 1 крышечку, то пламя становится скорее красно-желтым с голубым. Я считаю, что это неправильно, но причину не понимаю. Может, кто разъяснит?
у турбокотла на выхлопе нет турбины , есть на подаче воздуха с улицы , получается , что открывая крышку ,вы лишаете горелку избыточного давления ( необходимого для нормального выброса газов),создаваемого турбиной
Teplogaz
Teplogaz
Краматорск
06.12.2010 в 13:06:44
При снятии заглушки на котле и в случае отключении электроэнергии может прихватить теплообменник, поэтому с этим надо быть окуратно.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
06.12.2010 в 15:05:21
артур липецк написал :
2артур липецк
Вот смотрю схему своего котла - насос на выхлопе (внутренняя труба коаксиала), забор воздуха в камеру свободный по наружной трубе коаксиала - я что-то не понимаю?
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.12.2010 в 15:22:33
Алексей Нико написал : Вот смотрю схему своего котла - насос на выхлопе (внутренняя труба коаксиала), забор воздуха в камеру свободный по наружной трубе коаксиала - я что-то не понимаю?
Каюсь , вы правы , что то у меня какие то не правильные ассоциации были ))
