мвс
мвс
06.12.2010 в 17:46:27
А насосик-то не воздух сосет ,а дым высасывает.Только и всего. А крышечку откроете.Он родимый ,забирает воздух из комнаты.А тут и температура другая,и содержание кислорода,пыли,и других газов тоже.
altruist777
altruist777
Ярославль
07.12.2010 в 13:29:29
Любопытно, почему практически у всех корейских производителей настенных турбокотлов система дымоудаления построена по раздельному принципу, а не по коаксиальному (труба в трубе) как например у итальянцев? Где рациональное зерно в этом?
NAP
NAP
Сумы
07.12.2010 в 14:20:08
Какое рациональное зерно можно усмотреть в том что все фасады новостроек до 10 этажей включительно коптят под нос верхним соседям через кооксеалку?
мвс
мвс
07.12.2010 в 18:02:59
А корейцы коаксиал только для европы мастерят.У самих в ходу раздельные дымоходы. А смысл в том чтобы не портить фосад,рядом со стеной ставят пару труб большого диаметра.Одна на отвод продуктов сгорания,другая для воздухозабора.И так до 125 этажа наверное. При необходиости можно снять гофру и сделать воздухозабор из помещения.только я сомневаюсь ,что при такой систее что то может замерзнуть.
NAP
NAP
Сумы
07.12.2010 в 18:15:44
мвс написал : И так до 125 этажа наверное.
И с каким давлением газ нужно подавать на 125 этаж?
мвс написал : А смысл в том чтобы не портить фосад,рядом со стеной ставят пару труб большого диаметра.Одна на отвод продуктов сгорания,другая для воздухозабора.
Пока подобного не встречал. Застройщик он же главный кто снимает деньги с постройки дома не пойдет на удорожание. А законодатель доволен от взяток при согласовании индивидуального отопления. так что все повязано. Жилец чем выше этажом тем все реже открывает форточку.
мвс
мвс
07.12.2010 в 19:06:27
Так у нас и на девятый нельзя.
NAP
NAP
Сумы
07.12.2010 в 21:27:12
мвс написал : Так у нас и на девятый нельзя.
До 10 включительно. На 10-11 двухуровневые квартиры с расположением газового оборудования на 10. Это по Украински. Аналогично и по Российски, а может и лояльнее.
мвс
мвс
07.12.2010 в 22:21:08
Лояльнее? Сумлеваюсь я. Такой закон летом приняли.наверное котлы в многоквартирых совсем не дадут ставить.Правильно .Такой рынок упускать.Наверное комуто денег мало.Да и за газ в европе бльше дают. они вот так делают.А у нас низяааа!!!!
NAP
NAP
Сумы
07.12.2010 в 22:40:26
мвс написал : Лояльнее? Сумлеваюсь я. Такой закон летом приняли.наверное котлы в многоквартирых совсем не дадут ставить.Правильно .Такой рынок упускать.Наверное комуто денег мало.Да и за газ в европе бльше дают. они вот так делают.А у нас низяааа!!!!
Немного разные вещи на какой этаж и индивидуалка в многоквартирном доме по принципу кто как хочет. На фото кроме узла крепления (опоры) вертикального трубопровода ничего не показано. Имхо. Как его обслуживать и прочее. Как минимум внутри должны быть рассекатали. Построить это одно а не дай Бог внутри птицы заведутся? Ну это к примеру. Насколько я встречал на Украине пытались построить пилотный дом с встроенным общим дымоходом. Шуму было много. Вплоть до пересмотра норм после испытаний. Но пока молчок. Кризис можно все списать.
мвс
мвс
07.12.2010 в 23:00:53
Это не опора .А труба дымоотвода. фото сделано в Воронеже . Два дома там такие.Низ у трубы там открыт .тяга естественная сильная.А котлы с закрытой камерой .Воздухо забор отдельно ,на соседнем снимке.
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.12.2010 в 09:20:06
сам делал три подъезда 10-ти этажных в Липецке ,2 трубы стоят в кухонном стояке ,вытяжные каналы отдельно , рядом. Трубы по моему одинакового диаметра и чуть ли не те , из которых мусоропровод никаких рассекателей , отверстие сверлилось по месту , хомуты-переходы самопальные , через асбестовое уплотнение . проект дома делался в Воронеже , в Лебедяне ( райцентр ) еще чуднее - Боринские котлы с закрытой камерой сгорания 11.6 , двухконтурные !!! , напольные . Выхлоп в кирпичный дымоход , забор воздуха с лоджии - порнография полная + разводка пропиленовыми трубами Ф25 , расшир бак открытый , насосы ест-но кавитируют ,отопление не работает..., но правда канал на каждую квартиру свой , 5 этажей
