26.04.2006 в 08:49:59
Добрый день. Хочется проконсультироваться, по вопросу установки пластикового окна (стеклопакет двухкамерный) на лоджии, которая в будущем будет теплой. С точки зрения опыта и практики утепления, удобнее и правильнее окно поставить на парапет или сместить его во внутрь лоджии (на некоторое расстояние)? Первый вариант, c точки зрения простоты установки окна, проще, но возникают сомнения в отношении точки росы. Как поведут себя места примыкания окна к парапету с боков? Второй вариант подразумевает установку окна на каркас из металлического уголка или бруса и в данном случае боковые стенки окна будут в ровень граничить с утеплителем. Все это хочется сделать на лоджии 2x4м. Парапет выложен из пустотелого кирпича в полкирпича. Причем, парапет с боков продлен до потолка (по 75см. с каждой стороны) и имеет форму ╙╜.
Заранее спасибо.
AndreyMax
AndreyMax
26.04.2006 в 08:58:07
Я бы утеплил парапет СНАРУЖИ, добавилось бы например см. 8-12. И уже на полную толщину накрыл бы отливом-подоконником и ставил бы окно, Заодно и выдвинув его максимально на улицу. Места много не бывает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2006 в 09:28:43
Vart
Не забудьте расширитель сверху - потолок тоже утеплять потребуется. Как вариант - расширители сбоку и утепление "откосов" (утеплитель с простенков нахлестнуть на край окна).
27.04.2006 в 13:19:47
AndreyMax написал : Я бы утеплил парапет СНАРУЖИ, добавилось бы например см. 8-12. И уже на полную толщину накрыл бы отливом-подоконником и ставил бы окно, Заодно и выдвинув его максимально на улицу. Места много не бывает.
Согласен. Но вариант исключается, не желательно изменять фасад парапета (многожтажного дома).
Я имел в виду вариант наоборот сдвинуть окно во внутрь лоджии. Может этого и вообще делать не надо? С выносом окна смущает еще то, что как мне сказали окно будет весить порядком 100Кг. Может и так промерзать ничего не будет ? Попробовать сделать по совету BTБ!.?
