Лисенок
Лисенок
29.04.2007 в 23:45:19
У нас та же проблема. Осложняется она тем, что плинтус уже положен, а порожек еще не доделан. Если положить на порожек ламинат, то он будет выше плинтуса всего на 1 см. Плинтус Cezar,кажется, с гибким верхним краем. Получается, что при такой высоте порожка плинтус неизбежно будем задевать при выходе на балкон, т.е. очень быстро замусолится этот самый гибкий краешек. И как выйти из положения? Если ставить подоконник, то что же он будет поверх плинтуса ложиться? Некрасиво, да между подоконником и полом щель останется. Кстати, есть ли подоконники не белые, а под цвет пола?
Если делать плитку или ламинат, то чем закрывать торец (так чтобы плинтус не страдал)???
Gene
Gene
30.04.2007 в 12:15:55
Расскажу про свой опыт. 5 лет назад задавал на форуме этот вопрос. У меня таких порожка 3. Размеры 45х90см примерно. На полу - паркетная доска. Вариант с плиткой не подошел по цене. Ступени стоят очень дорого, цвет подобрать трудно, заказывать надо...Снести если, то дверь балконная будет высоковато, запинаться буду. Высота 5-7 см. Подоконник в моем случае большой очень был бы необходим, рассматривался вариант дубовой доски, но при моих размерах цена выходила тоже оч. приличная. Как впрочем и массивная плита. Самым экономным оказался вариант с применением той же паркетной доски. Технологию подсказали авторитетные форумчане (Serg): - поверхность обработал битумной мастикой, затем пришурупил толстую фанеру саморезами (аж 18 мм, толще 10-ти была только такая), причем подступенок тоже выпилил из фанеры и пришурупил. Куски паркетной доски 45х90 и 7х90 приклеил клеем ПВА (или подобным для паркета - сейчас не помню), под углом 90 друг к другу соответственно получилось. Зазор в месте примыкания скрепил литым латунным уголковым порожком. Плинтус в 2-х из 3-х случаев не устанавливал. В месте ступени он прерывается, но картину это не портит, т.к. по толщине он таков, что лежит в вертикальной плоскости подступенка, и как бы сливается с ним. В одном случае, ступень была пониже, и подступенок из паркетной доски не делался; вместо него - плинтус, его вполне хватило (4см) + порожек(1.5см). Места примыкания к стенам заполнил обычным белым герметиком, правда щели старался делать небольшими, не более 5 мм. Цена вопроса: лист фанеры, мастика, порожки. Остальное было и так. В силу неопытности делал оч. долго. Но до сих пор всё ОК, нареканий нет. Удачи в выборе!
