26.04.2006 в 10:10:56
Есть комната с балконной дверью(стеклопакет), в которой уложен ламинат. Проблема в том, что порог от двери ламината пока просто стажка. Высота этого порога начинается ОТ высоты плинтуса и выше уже до рамы балконной двери горкой. Получается, что кусочки ламината не положить на этот порог по двум причинам: 1. торец плашек выше плинтуса по периметру комнаты 2. в притык к откосам плашки не положить, так как нужно расстояние до стены, которое ничем не закрыть опять же по причине того, что кусочки плинтусов будут как бы в воздухе относительно основных плинтусов. Остается только покрасить этот порог белой краской, но это вроде бы не солидно и не интересно. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, или имеются просто какие-нибудь мысли на эту тему? Извиняюсь, если путано объяснила. Спасибо
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2006 в 10:25:36
такая проблема почти у всех. я положил себе на этот порог гранитную плитку, можно положить керамический гранит, иммитирующий натуральный. можно приклеить ламинат, так как площадь маленькая, не будет расширения. торец закрыть Г образным профилем.примыкания к откосам засиликонить.
26.04.2006 в 10:57:53
Мне этот порог, когда окна меняли сделали из куска пластикового подоконника.
AngelDust
AngelDust
26.04.2006 в 11:14:34
Домино написал : Есть комната с балконной дверью(стеклопакет), в которой уложен ламинат. Проблема в том, что порог от двери ламината пока просто стажка. Высота этого порога начинается ОТ высоты плинтуса и выше уже до рамы балконной двери горкой. Получается, что кусочки ламината не положить на этот порог по двум причинам: 1. торец плашек выше плинтуса по периметру комнаты 2. в притык к откосам плашки не положить, так как нужно расстояние до стены, которое ничем не закрыть опять же по причине того, что кусочки плинтусов будут как бы в воздухе относительно основных плинтусов. Остается только покрасить этот порог белой краской, но это вроде бы не солидно и не интересно. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, или имеются просто какие-нибудь мысли на эту тему? Извиняюсь, если путано объяснила. Спасибо
Снять откосы - для человека с прямыми руками это не проблема,купить кусок ПВХ подоконника,установить его,поставить откосы на место,предварительно отпилив лишнее по высоте.
samorex
samorex
Самара
27.04.2007 в 14:34:03
AlexBrukhoff написал : Мне этот порог, когда окна меняли сделали из куска пластикового подоконника.
И как это себя показало в эксплуатации? Царапины, деформация от воздействия веча человека?
mike_gnd
mike_gnd
27.04.2007 в 15:25:44
5 лет стоИт. проблем не заметил
Antonio_78
Antonio_78
27.04.2007 в 17:58:47
мне сделали аналогично- кусок подоконника- полет отличный
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
28.04.2007 в 11:02:34
Я выпилил кусок ламината и пришурупил его к порогу. По высоте получилось так, что торец ламинатины прикрылся плинтусом. Примыкания замазал акриловым герметиком в цвет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.04.2007 в 11:46:18
да вырубить на-фиг этот порог, а под дверью сделать тонкую теплоизоляцию, например из пенопласта. :)
AXL
AXL
Самара
28.04.2007 в 14:36:36
Всем привет!
Я сразу сбил этот "подъем". ламинат у меня ровно подходит к балконной двери. Кстати, примыкание ламината и ПВХ рамы балконной двери закрыл ламинированным алюмин.порожком под цвет пола (бук). Т.к. плинтус по высоте на проходил. Никакой утеплитель дополнительно к подложке (пробка 2мм) не использовал. Зимой все было нормально - ничего не промерзало и т.д. хотя лоджия остеклена, на лождии выложена керамич.плитка. Для сведения, дом - кирпичный. В общем своим решением доволен. Чего и вам желаю!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.04.2007 в 14:43:34
AXL написал : Никакой утеплитель дополнительно к подложке (пробка 2мм) не использовал.
не , не пойдёть, а если с двух сторон вырубить ?, всё равно "гнездо" утеплять.
