аматор1
аматор1
16.12.2009 в 22:53:18
AlexsandrS написал : промфактор поставил
только на сайте ихнем их и видел
AlexsandrS написал : надеюсь будет работать
судя по сайту и там написаному - обязано!
AlexsandrS написал : остальное родной страны, но судя по малочисленным отзывам вполне рабочее.
да вполне рабочие, особливо если брать не на рынке, а у диллера крупного, но это как ВАЗ, раз облом и всё, в "это" - никогда!
AlexsandrS
AlexsandrS
16.12.2009 в 22:56:50
Облом бывает со всеми производителями :(
аматор1
аматор1
16.12.2009 в 23:13:04
AlexsandrS написал : Облом бывает со всеми производителями
но у некоторых это досадное недразумение, а у "тех" фирменный стиль...
alexposter
alexposter
Львов
17.12.2009 в 00:58:34
аматор1 написал : ЕТІ - китайская шобла
  • ну про ETI я бы не стал так выражаться - солидная словенская фирма, лично знаком с представителем в западном регионе, да и в Киеве тоже. Продукция - не дешевая, ассортимент более чем достойный, выставочные экземпляры не наводят ни единой мысли про Китай. А вот есть еще один бренд - Элтис, бывшее подразделение ETI, которое "отщепилось" и стало клепать свою НВА, и названия моделей автоматов/УЗО у них очень похожи на ETI. Правда, апаратура в ценовой категории дешевле Домового, дороже ИЁКа, где-то посередине. Ставил себе в 2 квартиры - по цене и качеству довольно вкусненько получилось. Субьективно, качество исполнения где-то на уровне того же Домового, но откл. способность АВ 6000-10000 А.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.12.2009 в 09:13:49
Blossom написал : А розетка сама какая? Я тут читала про Легранд - они хорошие?
Сходите в магазин АВС - их по городу много, но лучше всего - на Текстильщиков - это недалеко от перекрестка с пр. Труда, за Энкором. Там большой зал с отдельными закутками АВВ, Легранд, Шнайдер - и китай тоже есть. Там и цены сравнить можно и выбор сделать правильный. С16 автомат однофазный, к примеру от АВВ стоит 160 рублей. Китайский - 50. Надо ли эти деньги экономить - не знаю.....
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
17.12.2009 в 14:52:45
Не хотелось оффтоп разводить но вставлю свои 5 копеек. Повелся на "ИЕК все ставят и не жужжат" решил что надо поддержать "нашего производителя" в итоге, у трехфазного УЗО перестал работать ТЕСТ (самое узо что удивительно работает, а уж как, не известно) у этого-же узо отгорела одна фаза... входит 3 выходит 2 ! Клемники на ДИН рейку просто ужас, такое впечатление что их вынимаю еще горячими и спецально гнут. Плюнул купил АББ (ABB) и не дорого и практически не подделывают (на поддельный Легранд вполне можно напороться).
По поводу резетки в ванной, для стиралки... Вообще не понимаю зачем ее ставят... машинка в 99% случаев включена всегда (думаю есть еще бабушки, которые уходя из дому отключают из резетки не только телевизор но и стиралку). Тогда в чем делать еще одно соединение ? в любом случае лучше от этого не становится. Смотрел у всех производителей есть установочный элемент вроде "провод из стенки" не помню как точно называется а смотреть в каталогах ломает. Сама стиралка имеет кабольное подключение во вполне доступном месте (часто это отдельный люк вместе с предохранителем). Открываем, снимаем родной провод, подводим NYM к стиралке, нормальным способом (штробим, шпаклюем) делаем красивый вывод и подключаем. Минимум соединений, ничего из стены не торчит. А надо выключить счелкни автоматом.
Насчет потери гарантии... Ничего не потеряете если не будут следы ручного ремонта.
(все вышесказанное мое личное мнение и не притендует на высшую инстанцию)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2009 в 15:11:37
bobaqpe написал : По поводу резетки в ванной, для стиралки... Вообще не понимаю зачем ее ставят...
ПУЭ: 1.7.152. Для присоединения переносных электроприемников к питающей сети следует применять штепсельные соединители, соответствующие требованиям 1.7.146. В штепсельных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей проводник со стороны источника питания должен быть присоединен к розетке, а со стороны электроприемника - к вилке.
bobaqpe написал : Минимум соединений, ничего из стены не торчит. А надо выключить счелкни автоматом.
Не катит! Видимый разрыв нужен! МПОТ смотрите!
17.12.2009 в 15:17:55
bobaqpe написал : Сама стиралка имеет кабольное подключение во вполне доступном месте (часто это отдельный люк вместе с предохранителем). Открываем, снимаем родной провод, подводим NYM к стиралке, нормальным способом (штробим, шпаклюем) делаем красивый вывод и подключаем. Минимум соединений, ничего из стены не торчит.
  1. NYM не шнур - т.е. не гибкий
  2. СМ вибрируют => не гибкий шнур не проходит
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
17.12.2009 в 15:39:26
ПPOPAБ написал : переносных электроприемников
Хм. не знал, что стиралка переносной электроприемник.... А проточный нагреватель тоже переносной ?
BV написал : NYM не шнур - т.е. не гибкий
Да, тут я дал маху, в итоге получается что всеравно надо делать какой-то разьем, т.к. шнуры стационарно прокладывать низя...
avmal
avmal
17.12.2009 в 15:52:54
bobaqpe написал : Хм. не знал, что стиралка переносной электроприемник.... А проточный нагреватель тоже переносной ?
А это уже, как производитель классифицирует - если скомплектован гибким шнуром с вилкой, значит переносной, а если клеммной коробкой, то стационарный.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2009 в 16:07:07
bobaqpe написал : м. не знал, что стиралка переносной электроприемник.... А проточный нагреватель тоже переносной ?
Есть стационарные - крепятся , к строительным основаниям. Есть переносные - которые можно передвинуть, перенести. Бывают ещё - встраиваемые, тут зависит от того- куда встроены. Классифицируют в ТУ производителя и ГОСТ.
